Irradio Dtr 3323
Il decoder in oggetto funzionante ma noiose interferenze sullo schermo all'aumentare del volume e quando qualcuno parla,con il volume al minimo sul decoder scompaiono, da cosa puo' essere causato tale disturbo? Cosa potrei controllare?
sicuro che non dipenda dal TV? Se provi a battere il telaio del TV col manico di cacciavite rimane la microfonicità?
collegando alla stessa tv un'altro decoder dtt tipo humax tutto normale
allora fai la stessa prova sul decoder
batti i componenti del decoder leggermente col manico del cacciavite per stabilire se c'è correlazione con i disturbi a video
ho battuto la scheda con il volume al minimo ma fa un'altro difetto non uguale a quello descritto ( tipo squadrettamento )
quindi problemi anche al tuner.Io prenderei in esame la discarica :whistling:
ok lo lascio cosi fino a quando funziona e dopo discarica.
saluti
