Le32D400E1W Si Sente Ma Non Si Vede Nulla
Salve raga ho il suddeto televisore Le32d400e1w che presenta il seguente problema si accende si sente l'audio in contro luce si vede qualcosa ma non si vede l'immagine, ora presumo sia un problema di inverter , tuttavia non riesco a trovare il pezzo di ricambio lascio qui quello che sta scritto sul componente:
TMB 9 IP3240-VM 1116DDK
Grazie in anticipo
Fulvio Persano
Dove l'hai recuperato quel codice?
Quello esatto è SST320-4UA01
La tensione di alimentazione è corretta ?
Scusami mi sono espresso male il componente che ha problema è proprio quello lì, lo trovi sulla scheda di alimentazione è dovrebbe essere il trasformatore per inverter perche' appena ho cambiato la scheda di alimentazione la tv si è accesa
Fulvio Persano
Ok,appurato che (forse) si tratta del codice del trafo elevatore,quello che non capisco è quando dici che:
Quindi prima era spenta del tutto?
Quindi non è il trafo inverter.......
Ricapitolando,adesso il TV si accende,il pannello resta buio,ma si vedono le immagini.
OK ?
La tv si è sempre accesa in entrambi i casi, solo che cambiando la scheda di alimentazione funziona regolarmente mentre con la scheda di alimentazione originale si accende, si sente l'audio e non si vede l'immagine, a meno che non inclino la tv e si vede qualcosa tutto qua.
Fulvio Persano
Quindi hai sostituito l'inverter
e la TV va.
Non so se il guasto possa essere causato dal trafo difettoso,dovresti misurare gli avvolgimenti del secondario di entrambi.
Tra l'altro,non mi pare che esista in commercio,quindi non si può riparare,ma solo sostituire.
