robaldo Inserito: 14 gennaio 2014 Segnala Inserito: 14 gennaio 2014 ho in riparazione TV LCD SHARP mod. LC32LE510EIL tv si accende- lo schermo si presenta azzurro unito uniforme- immagine e audio assentisia usando il suo tuner sia con la presa scart deco esterno non cambia nulla-non si forma ne menù ne altre scritte con il telec. --- fusibile buono su tcom con tensione presentese avete da darmi qualche orientamento , ringrazio.
Luigi Di Donato Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 (modificato) Se vuoi provare la main , collega un altro TV sulla scart, mettilo in A/V. Controlla la presenza delle tensioni di alimentazione di tuner , stadio finale audio, probabile che mancano 12 Volt, dopo vediamo di trovare lo schema. Intanto cerca di seguire le linee di alimentazione che dall'alimentatore va alla main, sicuramente ne manca qualcuna, anche la memoria potrebbe centrare. Modificato: 14 gennaio 2014 da Luigi Di Donato
robaldo Inserita: 14 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 ho controllato le tensioni ci sono 12 volt su main-però in una accensione lo schermo e apparso completamente a righe verticali larghe un cm. bianche e nere- no figura-che sia lo schermo ?
Fulvio Persano Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 Ciao. però in una accensione lo schermo e apparso completamente a righe verticali larghe un cm. bianche e nere Proprio bianche e nere?Sei sicuro? Non è che eri sintonizzato su Ju*****s channel? Hai fatto quello che ti ha detto Luigi? Se vuoi provare la main , collega un altro TV sulla scart, mettilo in A/V.
robaldo Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 il tv non ha nessuna reazione ne con la scart ne ai comandi del telecomando- no menù e nessuna scritta su schermo- audio sempre assentepensavo anche a un blocco memoria ?
Fulvio Persano Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Ciao. pensavo anche a un blocco memoria ? Potrebbe anche essere. Vuoi provare a resettarla ?
robaldo Inserita: 16 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 vorrei provare a resettarla ma non conosco ne la prassi ne dove sia ubicata-se puoi aiutarmi sei un genio.
robaldo Inserita: 17 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 eventualmente si trovasse lo schema sarebbe già utile
Fulvio Persano Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 Ciao. vorrei provare a resettarla ma non conosco ne la prassi ne dove sia ubicata- Di solito è vicino al processore sul modulo Main e potrebbe anche essere saldata dietro,cioè sull'altra faccia dello stampato. Molto probabilmente si resetta cortocircuitando i pins 5 e 6,ma se posti il suo codice esatto è meglio. Lo schema,almeno per ora,è introvabile.
robaldo Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Il codice esatto è - 25Q80BVSIG -
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Ciao. Prova a resettarla cortocircuitando i pins 5 e 6
fragiu Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 buongiorno,sembra che il problema sia generale.Anch'io ho gli stessi e identici difetti e cercando i piedini 5 e 6 del microprocessore non riesco ad individuarli in quanto gli stessi sono coperti da una plastica di protezione sotto il lato saldature
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 i pin 5 e 6 da cortocircuitare sono dell'eprom e non della cpu
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 (modificato) Ciao fragiu. Dopodichè la discussione viene chiusa,perchè,l'accodarsi è vietato dal regolamento e la discussione è vecchia di oltre 1 anno,quindi ti suggerisco di aprirne una solo tua. Modificato: 1 maggio 2015 da Fulvio Persano
