Chiarimenti Su Ib100
salve a tutti,
nel sistema ho 2 tastiere joy max dall'assrbimento inferiore ai 100 mA
ed una sirena ivy su bus con assorbimento max da centrale se non ricordo male inferiore ai 150 mA per un totale di 350 mA
ora vorrei proteggere sia il bus che l'alimentazione però non mi è chiara una cosa:
l'ib100 A mi protegge l'ibus e mi rigenera l'alimentazione tramite un convertitore dc-dc quindi di conseguenza mi protegge anche l'alimentazione,
per quanto riguarda i modelli rp ed ru invece leggo:
Gli isolatori IB100-RP e IB100-RU possono essere configurati in due diversi modi di utilizzo:
• In configurazione default prevede solo l'isolamento galvanico e la rigenerazione dei segnali D e S mentre l'
alimentazione è passante attraverso i due BUS (A e B).
• Interrompendo i ponticelli [F] si isolano l'alimentazione e la massa dei due BUS (A e B). In questo caso è
possibile alimentare il BUS B con una fonte di alimentazione esterno. "
ora non capisco, mi dicono che per proteggere l'alimentazione devo togliore il ponticello F e prendere l'alimentazione da una fonte esterna !!!!!!
quindi devo mettere un ulteriore alimentatore switching per alimentare il SOLO bus che va protetto ??
Grazie.
