Samsung 932 Mw Schermo Buio
Francesco Puglisi
nviato Oggi, 13:32
ragazzi ciao a tutti sono nuovo di questo forum
ho le stesso problema di molti ....che accendo la tv si vede per un secondo poi schermo nero..ho letto varie discussioni ho visto che bisognerebbe sostituire un trasformatore....mi chiedevo ..non c e modo di fare una verifica prima di smontare/ordinare il pezzo?per esser sicuri che sia proprio quello il problema..
se smonto la scheda e me mi faccio sostituire il pezzo in negozio dite che mi fanno spendere tanto?non ho il materiale per dissaldare e saldare e comprala per questo sciocchezza non mi serve a niente
non sarà facile trovare un tecnico che te lo faccia alle tue condizioni,a meno che sia un tuo amico
Francesco Puglisi
se vado in negozio chiedendo di sostituirmi il pezzo non penso si rifiutino!
sul fatto invece di fare una verifica prima di sostituirlo?
verifica la resistenza del secondario ,se è interrotto sei sicuro che sia lui
Francesco Puglisi
no riusciresti a spiegarmi esattamente cosa devo fare?
stacca le lampade e misura la resistenza sul connettore del circuito stampato,dovrebbe corrispondere a ciascun secondario dei o del trafo elevatore
