granchelli Inserito: 14 gennaio 2014 Segnala Inserito: 14 gennaio 2014 Salve, devo comunicare con un plc Cj2M cpu32 (con un adattatore modbus CP1W-Modtcp61) con un Server ModbusTCP, e scrivere alcuni holding register. Qualcuno di voi sa come fare? Grazie in anticipo
pcontini Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 Dai un'occhiata al manuale http://echannel.omron247.com:8085/marcom/pdfcatal.nsf/0/6E38135BFDAAAEC58625794A007B2C87/$file/CP1W-MODTCP61_SetupGuideManual_EN_201207.pdf Ciao
Apam Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 Ciao granchelli, non è fattibile scrivere perchè con la tua configurazione (CJ2M + MODTCP61) diventa slave e non puoi utlizzarlo come modbus TCP master/client quindi rimane passivo nella rete. Una possibile soluzione può essere aggiungere il modulo ETN21 con funzione Easy master modbus. Ciao!
lelos Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 ciao se vuoi risparmiare ed essere sicuro che funziona al 100% usi un pannello Weintek come ponte per scambio dati. entri in eth ed esci in 485 oppure entri in 232 ed esci in eth o 485 (sempre modbus)
granchelli Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 che differenza c'è tra Master/Client e Server/Slave?
Giuseppe Signorella Inserita: 15 gennaio 2014 Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 (modificato) che differenza c'è tra Master/Client e Server/Slave? Il master è colui che interroga gli altri dispositivi, (gli slave) quindi per paragonarlo hai computer, il client. Slave è colui che risponde quando interrogato dal master, quindi il server. Ciao Modificato: 15 gennaio 2014 da Giuseppe Signorella
valvolina Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 ciao se chiedete ad Omron hanno dei function bloc non ufficialmente rilasciati ma funzionanti per fare da server modbus tcp i function block sono stati fatti da Omron Francia appositamente per risolvere questa questione e funzionavano sulla scheda cj1w-etn21 io li ho usati tempo fa con successo. saluti da Valvolina
chinellatomarco Inserita: 22 ottobre 2015 Segnala Inserita: 22 ottobre 2015 Nel caso questa discussione fosse ancora valida...Io ho trovato questo per un CP1L-EM che deve fare da master modbus con un azionamento di un motore step:Ho trovato questo FB : "MTCP_CP1L_Server.zip" scaricato da my omron:https://www.myomron.com/index.php?action=kb&article=1245 Volevo solo chiedere: ma basta copiarlo e incollarlo o va modificato in qualche parte? Dove metto i dati che vorrei inviare e ricevere?Grazie a tutti coloro che vorranno rispondere...
Giuseppe Signorella Inserita: 23 ottobre 2015 Segnala Inserita: 23 ottobre 2015 (modificato) Ciao Marco, Come tu stesso hai potuto constatare, la discussione è oramai ferma da quasi due anni.Accodarsi ad una discussione così vetusta, oltre ad essere contro il regolamento, crea anche confusione.Ti consiglio di aprirne una nuova dove esponi il tuo problema.Buon proseguimento. *********************************QUESTA DISCUSSIONE E' CHIUSA************************************** Modificato: 23 ottobre 2015 da Giuseppe Signorella
