totto 24562 Inserito: 14 gennaio 2014 Segnala Inserito: 14 gennaio 2014 Buona sera , prima di iniziare mi scuso in anticipo con Livio ,in quanto mi sono accodato ad una vecchia discussione che trattava il medesimo difetto di questa macchina, ovvero lavaggio che non finisce mai, con la luce dell'apri porta che ogni tanto lampeggiava, avendo la stessa macchina con lo stesso problema , e leggendo le prove già fatte , ora posso darvi la soluzione , certo che il problema può portarti in alto mare ( avendo a che fare con la sonda NTC e la resistenza) ma tutto ciò sostituire la sonda non servirà . La cosa da fare e guardare se il cestello effettua i due giri (orario e antiorario) e vi accorgerete che effettua il giro in un solo senso, il problema e sulla scheda ,ovvero sostituite ambedue i relè per sicurezza , di cui uno risulterà sfiammato, poi va sostituito un elettrolitico da 2,2 nF 450V e rifatte alcune saldature a freddo, fatto tutto ciò la Whirpool ritornerà a funzionare
