Subwoofer Grundig Ums12-S
Buonasera, mi hanno regalato un Subwoofer come da titolo, non accendendosi l'ho aperto e ho trovato il trasformatore interrotto, qualcuno ha lo schema elettrico o mi sa dire le tensioni in uscita del trasformatore?
forse è saltato il fusibile termico all'interno del trafo..Con una operazione di alta chirurgia si può ovviare ponticellandolo
Ci avevo già pensato, l'ho aperto ma non ho trovato nessun termico.
se presente è sotto il primo strato isolante dell'avvolgimento,a volte si vede in sporgenza
Ho tolto completamente lo strato isolante ma non c'è nessun fusibile e non riesco a trovare lo schema da nessuna parte
Come finale monta LM4700TF, qualche idea?
Modificato: da Antonio Serra
che tensione di lavoro ha il condensatore dopo il ponte a diodi?
quindi si presume che la tensione di alimentazione sia circa 20-24V che corrispondono approssimativamente a 12-14Vac .Ora devi valutare tu la potenza
Ho messo un 12+12 ma non è sufficiente, fa solo un grande ronzio e non si accende
Mi sa anche a me, e tutto è dato dal condensatore da 2200 micro 32 volts in perdita
