Alimentatore 12V Con 6 Ventoline
Ho acquistato un alimentatore 220ac-12vdc 1,5A a cui ho collegato 6 ventoline 12v 5x5mm in parallelo da 0.08A ciascuna, ma quando le accendo noto che non girano come dovrebbero e la velocità aumenta piano piano per poi fermarsi ad un certo punto che comunque non è la velocità effettiva di una ventola 12v
Come posso risolvere questo problema?
collegane intanto una sola e vedi come va poi aumenta
credo di aver capito che il problema siano le ventole che fanno pochi giri perchè se collego una ventolina con amperaggio superiore gira di più
Sei sucuro che sian ventole con motori 12 Vcc?
dietro c'è scritto 12vdc 0,08a...credo che sono ventole predisposte per basso numero di rpm
hai provato col tester se effettivamente arrivano 12vcc ?
si arrivano 12,90v però ho notato una cosa che alcune ventole quando premo l'interruttore non partono poi con una spintarella iniziano a girare e dopo un pò che sono accese aumentano tutte un pochino di velocità come se gli mancasse lo spunto iniziale..come potrei ovviare questo problema??
Non è che c'è un regolatore di velocità funzione della temperatura? Alcuni alimentatori hanno la ventilazione in questo modo per evitare il rumore delle ventole quando non è necesario ventilare.
l'alimentatore è di quelli semplici tipo caricabatteria da 12vdc 1,5a...in pratica queste ventole le ho messe su un lato di un preriscaldatore Ir per raffreddare le schede dopo la rilavorazione ed è una cosa che ho aggiunto io al macchinario
A questo punto non ti resta che cambiare ventole.
Sembra che ilmotore non abbia coppia sufficiente per questo tipo di ventola.
