Mivar 20M2 Led Spento
salve a tutti problema con mivar 20m2 led spento controllato finale di riga e alimentazione 13 e 105v con lampada e tutto ok
grazie anticipati a tutti
togliendo il finale di riga il led si riaccende? Sembrerebbe un problema al trafo.Verifica il pilotaggio orizzontale e cambia l'elettrolitico di accoppiamento sulla base ,se c'è
salve
togliendo il bu808dfi il led si accende premendo pc si accende regolarmente chiaramente solo audio ho controllato tutti i condensatori sul pilotaggio orizzontale con multimetro e sembrano tutti ok
potrebbe essere trasformatore eat?
prova a ritoccare la G2 e vedi se compare una riga orizzontale
salve
problema risolto in parte...sostituito bu808dfi e c67 era dissaldato da un lato ,ora si accende pero si sullo schermo appare solo una linea sottile orizzontale blu...dovro anche cambiare ic verticale?
grazie anticipati a tutti per le risposte
certo,verifica inoltre che l'eat non scarichi
Prima di cambiare il verticale verifica che sia alimentato correttamente.
  • 1 month later...
salve a tutti,
ancora problemi anche su quest'altro cambiato verticale ma guardate un po
post-139246-0-43523100-1393508463_thumb.
Sembra che vi sia uno dei cavi del giogo Vert staccato.....
