david2010 Inserito: 14 gennaio 2014 Segnala Inserito: 14 gennaio 2014 salve a tutti problema con mivar 20p1 si crea un ponte elettrico tra r146 e trasformatore eat e contemporaneamente al di sopra dello stesso con il cavo collegato al tubo catodico con scoppietti a volte smette e si sente solo l'audio senza video grazie anticipati
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 gennaio 2014 Segnala Inserita: 14 gennaio 2014 cambia immediatamente l'eat DS19 prima che bruci il finale video
david2010 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 (modificato) eat cambiato con altro problema Modificato: 10 febbraio 2014 da david2010
david2010 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 schermo bianco a righe scusate non
david2010 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 si carica file per dimostrare esattamente il problema
Elvezio Franco Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Davide,guarda in firma di Riccardo per caricare files.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 s'è bruciato anche il finale video per le scariche del DS19
mistertv Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Hai regolato correttamente la tensione di griglia G2 con il potenziometro screen dell'eat? Però fino all'ultima scarica il video c'era o sbaglio? Controlla anche la resistenza di protezione sulla linea di alimentazione del finale video.
gino ct Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 dai David, non ne fare una tragedia!! Sei in buone mani.
david2010 Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 salve grazie di cuore a tutti ,ma sembrano che capitino tutte a me anche il caricabatterie del telefonino mi e saltato e non ho potuto inviare file perche scarico. ritornando alla discussione il video c'era prima di sostituire eat ho provato le regolazioni sia con g2 che aumenta solo il bianco facendo sparire le strisce di sottofondo e screen che che porta il video da bianco al nero cioe assente per la resistenza fusibile non ho avuto tempo di controllarla
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 G2 e screen sono la stessa cosa..
david2010 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 salve a tutti, questo e quello che appare sullo schermo: la prima sono da eliminare quelle strisce grige spesse causate dalla troppa luminosita sulla foto e la seconda abbassando focus piu scura ma si puo capire meglio. grazie anticipati
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 se l'audio è presente cambia il finale video TDA6197 sulla basetta RGB,Probabilmente anche l'eat scarica e te lo ha guastato,specie se è un DS19
mistertv Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Sembra anche a me che il finale video sia KO.
david2010 Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 salve a tutti, non riesco a trovare il tda6197 esiste qualche equivalente dello stesso?
Fulvio Persano Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 Ciao. non riesco a trovare il tda6197 E ti credo,non esiste !!! Evidentemente Riccardo aveva la testa al derby di Torino ed ha postato con un'errore se l'audio è presente cambia il finale video TDA6197 sulla basetta RGB il codice esatto è TDA 6107 e non 6197
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 e va be',cavolo,lo zero è vicino al nove e può capitare di pigiare un tasto per un altro alle 7 di mattina..
david2010 Inserita: 27 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 salve a tutti, finale video cambiato il problema rimane e addirittura abbassando quasi tutto il focus compaiono tre strisce in alto alzando piu di meta focus appare la schermata a strisce bianche
Fulvio Persano Inserita: 27 febbraio 2014 Segnala Inserita: 27 febbraio 2014 Ciao. Precisiamo che il potenziometro che tu regoli,non è quello del "focus" ma quello della griglia schermo (G2). Inoltre,se il trafo EAT ha/avesse scaricato,nulla vieta di pensare che il finale non sia alimentato (+ 180 V). Controlla la resistenza R1 sulla basetta e spera non si sia danneggiato anche l'integrato TDA 8840.
