walterword Inserito: 15 gennaio 2014 Segnala Inserito: 15 gennaio 2014 ciao a tutti In breve tempo sono riuscito a sgamare quasi tutte le funzionalità di Tia Portal , niente male devo dire , integrazione , linguaggi e simulatore Non riesco a trovare le funzione che mi permetta di covnertire il codice da awl a kop e viceversa , nel senso che apro un blocco FC per esempio e lo posso vedere in varie forme Sto facendo delle importazioni di sorgenti awl ed scl da progetti precedenti ed una volta compilate mi danno degli errori .Un errore tipico e' quello che un segmento non può iniziare con un'istruzione U ma deve iniziare con O e questo è il meno , poi da errore per il salto SPBNB . comunque a me itneresserebbe poter convertire il codice compiato in awl in kop visto che l'originale e' in kop Qualcuno di voi ha avuto modo di capire? Ciao e grazie Walter
walterword Inserita: 15 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2014 (modificato) ok trovato Dal manager col tasto destro del mouse bisogna selezionare la voce di menu commuta linguaggio di programmazione Ho fatto una prova di migrazione progetto ma òìoperazione e' conclusa con errore , dice che il software istallato in tia portal , Step7 V5.4 Sp2 non e' compatibile con il software originale Avete qualche idea ? Per quanto riguarda le istruzioni ho notato che bisogna riscrivere U , O , SPBNB ect nel file awl appena compilato in quanto da errore di sintassi Modificato: 15 gennaio 2014 da walterword
Savino Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Si Walter,durante la migrazione verso portal qualche set di istruzioni ed anche qualche sotto richiami non piace. Dovresti vedere quali sono i blocchi che vengono evidenziati con gli errori poi vai ancora sul S7 classic e gli fai diventare commenti o li cancelli, Una volta riuscita la migrazione, dovresti re-implementare il codice lato portal
walterword Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 ciao Savino Si quello di remmare i codici in errori e' una buona soluzione Purtroppo quando sono tanti forse conviene mettersi in TiA e in awl passarli tutti e sistemarli , dopo tutto e' sempre meglio che rifare il software Peccato non funzioni lo strumento di migrazione progetti , mi dice che la versione di step 7 non e' compatibile Tia Portal e' un ambiente di integrazione ma sotto ci sono centinaia di eseguibili e dll di step 7 e non capisco come mai questo problema , dovrei indagare ciao Walter
