Centralina Per Presepe
Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi come posso fare per creare il giorno e la notte nel presepe!
dipende dai mezzi di cui disponi
cosa ne diresti di un dimmer pilotato da un segnale in tensione con di mezzo un r - c
alimentatore in tensione --> resistenza di valore piuttosto alto --> condensatore elettrolitico --> ingresso al dimmer
una soglia, quando il pilota dimmer e' al massimo commuto in scarica lenta il condensatore, quando e' al minimo commuto in carica lenta
non e' preciso ma costa poco ed e' carino
se invece hai a disposizione un plc da 1000 uscite di recupero a gratis puo' fare cose incredibili, ma questo e' un'altro discorso
Scelgo la prima opzione mi potresti dare qualche info in più , anzi molte info in più se mi potresti almeno uno schema elettrico di questo circuitino, con il relativo dimensionamento dei componenti?Ti ringrazio anticipatamente se mi sarai di aiuto altrimenti grazie lo stesso per le info !Vincenzo.
Almeno??? Vuoi anche un cappuccio con brioches? Modificato: da NULL
scusami se sono stato troppo esigente se puoi ti ringrazio davvero!
