Lt26-350Db Non Accende
Buon giorno Forum
oggi ho questa tv che non vuole sapere di accendersi...nemmeno il led da segni di vita
la prima prova che ho fatto è staccare tutti i connettori e lasciare solo quello di accensione e provare ad accendere, ma in uscita non è presente nessuna tensione e si sente un ticchettio....
ho fatto qualche misurazione e sembtra che nel secondario del trasformatore non ci sia uscita
qualche suggerimento per capire il problema?
grazie sempre in anticipo a tutti!
Luigi Di Donato
Controlla se c'e' qualche corto sul secondario ( diodi ), occhio elettrolitici sul pilotaggio ( primario ).
salve ragazzi
allora credo che sia un vestel perchè il manuale della scheda alim si chiama vestel 17pw22
comunque ci sono novità non buone purtroppo...
riprovando la scheda da sola le tensioni ci sono tutte ma spariscono quando inserisco il connettore PL803/PL804
collegando tutto tranne quel connettore l'alim funziona regolarmente
quindi presumo che ci sarà qualcosa in corto sulla scheda main giusto...?
