Dubbi - Interruttore Magnetotermico In Casa
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. Io non sono un tecnico, faccio solo qualche lavoretto in casa prendendo ogni tipo di precauzione e ottenendo delle soddisfazioni.
Dovrei montare un magnetotermico, volevo chiedervi chiarimenti sui collegamenti. L'interruttore che intendo montare è questo:
Il dubbio è il seguente:
- I collegamenti da eseguire sono NEUTRO (filo azzurro) dove c'è la N e la fase (filo marron) dove non c'è scritto niente, giusto?
- La terra la faccio passare normalmente senza collegarala a niente, giusto?
*Modello: F881NA/10 230V-C10
Modificato: da ipnorospo38
Giusto. Per la fase puoi utilizzare anche un colore diverso es. nero o grigio, per il Neutro invece solo il Blu.
Giusto se ti riferisci al collegamento dell'interruttore. Ovviamente va collegata all'impianto di terra disperdente e alle masse/masse estranee...
Ok perfetto. I cavi li ho già di quel colore quindi uso quelli :smile:
La terra la collego alla ciabatta e fine, al magnetotermico nisba.
Grazie mille!
