Sabotaggio Centrale Che Non Si Ripristina
Ci sono solo 2 soluzioni Enrib, però mi smbra strano che ci sia arrivato da solo. :smile:
Dato che non aveva nessun codice abilitato su quell'area (almeno così ho capito) ne aveva solo una di soluzione, avendo il programma su pc. ;)
non conoscere un marchio non significa che non sia buono..e sono prodotti made in italy...
lince vendeva le ambra che non erano altro che le serie c della amc rimarchiate...
?????? che c'entra con la discussione?
Sinceramente da tastiera non mi faceva fare niente. Collegandomi con il PC invece sono riuscito a riprogrammare il tutto. non me lo spiego nemmeno io..
Vi spiego come ho fatto visto che mi è ricapitato di nuovo. In pratica sono dovuto andare da PC, sotto monitoring della centrale e disattivare da li gli allarmi. Da tastiera infatti mi era impossibile.
Se sei in sabotaggio , da tastiera entra in istallazione ed esci , a quel punto viene memorizzato lo stato , questo vale per tutto tranne che per i terminali li se hai impostato l'esclusione del tamper con l'esclusione del sensore ti basterà escluderlo
Ciao mirko
Ho provato ad entrare in installazione da tastiera, ma vedendomi il sabotaggio in corso non mi dava l'opportunità di entrare.
non esiste
l'unico motivo per la quale non potresti entrare è un area inserita o l'errato codice istallatore ma ribadisco lo stesso vale da pc.
bisognerebbe sapere lo stato cosi è solo confusione..
Enrib,sicuramente ho combinato io qualcosa in fase di programmazione.Devo mettermi con calma e controllare bene tutte le configurazioni delle aree.
bisognerebbe che ci descrivi lo stato impianto visualizzato da tastiera tutto qua.. :smile:
