Diagnosi Climatizzatore Sharp Ay-X095E
Giuseppe Catalano
Salve a tutti. Mi chiamo Giuseppe ed è la prima volta che scrivo su questo forum in quanto ho da poco avuto un problema con il mio climatizzatore Sharp AY-X095E.
Premetto che questo climatizzatore è stato fermo per poco più di 1 anno in un'abitazione in disuso.
Recentemente l'ho fatto smontare da li e l'ho fatto montare nella mia attuale abitazione.
All'inizio ha funzionato per qualche giorno, ma poi all'improvviso non è partito più.
Dopo che lo accendo fa tutto il processo come se stesse per partire la ventola (cioè si aprono le alette e cerca di riscaldarsi) ma ad un certo punto si blocca e resta fermo con il led giallo lampeggiante.
Ultimamente ho provato a togliere l'alimentazione ed a rimetterla e certe vole riparte e funziona per qualche ora e poi si riblocca.
Ho fatto la diagnosi tenendo premuto il tasto AUX e quando il climatizzatore non funziona la sequenza dei colori dei 5 lampeggi delle luci led è la seguente: giallo, giallo, rosso/giallo (contemporaneamente), giallo, giallo.
Mentre quando funziona tutti e 5 i lampeggi sono gialli.
Qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde quella sequenza che compare quando il climatizzatore non funziona?
Purtroppo non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte.
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
domani verifico se mi ritrovo i codici errore sharp ma da come descrivi sembra che hai scarsità di refrigerante,hanno fatto pump down e recuperato il refrigerante nell'ue prima di smontarla?
oppure problemi nella partenza del ventilatore ui,se la ventola non parte per problemi di spunto o meccanici l'ue arriva a 65 gradi e va in protezione.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
  • 1 month later...
Giuseppe Catalano
Ciao Xxxxbazookaxxxx, hai avuto poi modo di verificare i codici errore di sharp? Il refrigerante l'hanno recuperato quando è stato smontato. In caso fosse un problema nella partenza del ventilatore come potrei agire?
Grazie.
Saluti,
Giuseppe
Xxxxbazookaxxxx
Prova qualche accensione a sola ventilazione e vedi se il ventilatore spunta senza sforzi e a max velocità gira liberamente
Ciao, i codici di errore e lo schema sono solitamente stampigliati internamente sia nella carcassa dell'unità interna che di quella esterna. Prova a togliere le viti sotto le alette, sono solitamente coperte da tappi in plastica, poi provi a togliere il coperchio che copre i morsetti di alimentazione e rimuovi la carcassa, troverai fusibili ecc oltre alla stampigliatura dei codici di errore. In bocca al lupo.
Michele
  • 3 years later...
Ciao, ho lo stesso problema con lo stesso climatizzatore Sharp...
Temo sia mancanza di gas, tu hai poi risolto?
Grazie!
Il codice d'errore corrisponde a "Compressor lock"...
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
