giorgio_i Inserito: 14 maggio 2004 Segnala Inserito: 14 maggio 2004 AIUTOOO!Ho il seguente software installato sul mio Laptop con Win98SE:STEP 7 Professional;V5.2 + HF3;K5.2.0.3_1.2.0.1;K5.2.0.3NCM S7 Industrial Ethernet;V5.2;T5.2.0.0_19;V5.2.0.0NCM S7 PROFIBUS;V5.2;T5.2.0.0_19;V5.2.0.0S7-SCL Professional;V5.1 + SP4;C5.1.8.15;K5.1.4.0S7-GRAPH Professional;V5.2 + ServicePack 1;K5.2.1.0_4.1.0.1;K5.2.1.0S7-PLCSIM Professional;V5.2;R5.2.0.5;V5.2.0.0AuthorsW;V2.5 + ServicePack 1;R2.5.1.8;V2.5.1.0SIMATIC ProTool/Pro CS;V6.0 + Service Pack 1;V6.0;K6.0.1.0SIMATIC ProSave;V6.0;V6.0;V6.0.0.0STEP 7-Micro/WIN 32;3.1.2.22;---;---Non so per quale motivo quando cerco di aprire i DB,FC,FB,Vat.. mi diceche manca l'autorizzazione!!Io l'autizzazione ce l'ho e infatti,il progetto,la configurazione hardware e la rete li posso aprire senza problemi.Quando però cerco di aprire i blocchi.."Manca l'autorizzazione.L'applicazione viene terminata"Ha sempre funzionato tutto. Se lancio AuthorsW mi dice che l'autorizzazione c'èe se la verifico mi dice che è buona.Come faccio?Non mi toccherà mica reinstallare il tutto?Si sarà incasinato qualche registro?Auito disperato di chi ne ha le.............piene di reinstallare tutto.Giorgio
Gianmario Pedrani Inserita: 15 maggio 2004 Segnala Inserita: 15 maggio 2004 Prova a disistallare l'autorizzazione, e poi la reinstalli!!!!!!il problema potrebbe essere nato da un defrag fatto senza aver disistallato la chiave. comuncue se la chiave fosse danneggiata puoi sempre contattare siemens in germania o prima in hotline e loro di dicono come ricostruirla sul discketto, io lo fatto una volta tanto tempo fa. Ricordati che comuncue il defrag crea dei problemi con le autorizzazioni è sempre megllio disistallarle. seconda cosa credo che la versione 5.2 di spte7 ti da un avvertimento ma poi ti fa lavorare............ciao spero di esserti stato utile
puntalino Inserita: 15 maggio 2004 Segnala Inserita: 15 maggio 2004 giammario con la defframmentazione l'autorizzazione la perdi comunque la versione 5.2 ti fa lavorare anche senza chiave io proverei a togliere e rimettere l'autorizzazione se ancora non funziona disistallare solo step 7 e ristallarlociao
giorgio_i Inserita: 15 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2004 (modificato) Installare e disinstallare la chiave non è servito a niente.Comunque, facendo il ripara dal setup, ho risolto e funziona di nuovo.Il defrag comunque non ha effetto sulle chiavi perchè lo avevo ia sperimentato e tutto ha sempre funzionato anche dopo.Grazie ancora a tutti coloro che aiutano gli sfigati che combattono con le varie autorizzazioni della siemens.Saluti a tuttiGiorgio Modificato: 15 maggio 2004 da Dario Valeri
