marco.f Inserito: 18 novembre 2005 Segnala Inserito: 18 novembre 2005 Comando tre resistenze collegate a stella mediante un relè statico trifase.desidero effettuare un controllo della corrente in modo da porre rimedio ad un eventuale malfunzonamento del relè statico ed intervenire sul magnetotermico a monte mediante una bobina di sgancio controllata dal plc.In commercio esistono vari termoregolatori che hanno implementata la funzione di amperometri con la possibilità di gestire soglie di allarme sia di minima che di massima, ma con un unico ingresso dedicato al collegamento del trasformatore amperometrico.come posso effettuare un controllo sulle tre fasi con questo unico ingresso?esiste un modo corretto di collegare tre TA in modo si possa rilevare anche una corrente causata dalla non completa apertura dei contatti del relè?Grazie.
rguaresc Inserita: 18 novembre 2005 Segnala Inserita: 18 novembre 2005 (modificato) Se il carico avesse il neutro basterebbe mettere i tre secondari dei TA in parallelo o anche un solo TA sul neutro, ma non credo che sia il tuo caso e senza neutro non servirebbe.Potresti misurare una sola corrente. Se non funziona quella fase la corrente diventa 0%. Se non funziona una delle altre due la corrende scende a U/2 rispetto a U/rad(3) cioe' diminuisce all'86,6% del valore normale. Se la variazione di resistenza con la temperatura ti permette di puntare la soglia di minima a 90% riveli l'interruzione di un relè statico.In alternativa con una linea a centro stella a terra poresti sfruttare la tensione tra centro stella del carico e terra adattandola al segnale di ingresso del regolatore. L'interruzione di una fase fa andare il centro stella a U/(2 * rad(3)). Modificato: 18 novembre 2005 da rguaresc
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2005 Segnala Inserita: 18 novembre 2005 Con due TA, posti su due fasi, verifichi che non ci sia passaggio di corrente in tutti e tre resistori, se entrambi segnalano corrente = 0. In altri termini verifichi che i tre interruttori statici siano effettivamente aperti, che è lo scopo che ti prefiggi.
