Lg 26Ld320 - Za Spento
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho questo TVC in riparazione. In pratica si presenta totalmente spento: tolto lo schienale e controllato rapidamente l' integrità dei fusibili sulla scheda alimentatrice (ok tutti e due), sono passato alla misurazione delle varie tensioni in uscita dal secondario e per comodità vi riporto le foto del connettore che va alla Main Board con le relative misurazioni effettuate.
NC = 0 Volt
BR1 = 0 Volt
24V= 24,8 Volt
12V= 12,15 Volt
5V= 5,12 Volt
PWM-DIM= 0 Volt
ERROR= 0 Volt
INV ON/OFF= 0,04 Volt
POWER ON= 5,05 Volt
Alla luce di queste misurazioni la domanda è: è la Main Board a difettare? Grazie per l'attenzione.
Modificato: da amin
sembrerebbe di sì
Quindi dovrebbe essere come avevo pensato e cioè che la scheda alimentatrice in foto sia ok. Grazie Riccardo per la celere risposta.
