pezzano Inserito: 16 gennaio 2014 Segnala Inserito: 16 gennaio 2014 Salve, sarei curioso di conoscere quali sono i diversi possibili sistemi di acquisizione esistenti. ad esempio so che esistono alcuni sistemi di acquisizione composti da chassis e moduli, o multiplexer. inoltre vorrei capire se i sistemi di acquisizione si dividono in diverse famiglie, a seconda di qualche particolare caratteristica. Grazie mille Alessandro
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 Acquisire cosa? Acquisire segnali analogici? Digitali? Entrambi? Altro? Quanti segnali massimo? Con quale periodo di acquisizione? Memorizzazione e se si per quale profondità. Come vedi mancano tuitti i principali dati per poter dare risposte attendibili. No dati no risposte.
pezzano Inserita: 16 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 supponiamo tali specifiche: segnali analogici ad esempio 80 diversi segnali in corrente o tensione supponendo di volerli acquisire ogni 60 secondi memorizzazondoli ad esempio su un file .txt o di diverso formato
lelos Inserita: 16 gennaio 2014 Segnala Inserita: 16 gennaio 2014 ciao sistemi di acquisizione dati ce ne se sono moltissimi ,di varie marche e prezzi. dai plc ai sistemi totalmente autonomi che registrano , scrivono i dati ecc. agli scada. Ti consiglio di interpellare un rivenditore (esempio sis.av , il sito lo trovi in internet) per identificare bene quello che ti serve. solitamente la consultazione è gratuita. Quello che tu richiedi è una applicazione semplicissima che non richiede grandi potenzialità hardware e software .
Savino Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 (modificato) Datalogger: http://it.omega.com/ppt/pptsc_it.asp?ref=OM-DAQPRO-5300 non interessato a vendere il prodotto, se mai segnalare della letteratura per chiarirti le idee Modificato: 21 gennaio 2014 da Savino
