Collegamento Led Spia Interruttori...
direi nessuno dei 3
derivano la linea dall'interruttore, cosa errata da fare per sfarfallio....
grazie, ho letto infatti di questo sfarfallio,che eviterei alimentandole separatamente credo, ma in questo caso perderei la funzionalità di segnalazione legata allo stato (acceso spento dell'interruttore).
I led di segnalazione creano problemi anche con i faretti a led (faretti con delle strisce led interne) o solo con quelle a risparmio?
Io queste le avrei solo fuori, quindi non mi interesserebbe granchè se fosse solo una quetione estetica e non creasse problemi tecnici all'impianto. Oppure, usandole praticamente mai, potrei metterci delle vecchie alogene o le nuove a led, che dite?
io non li metterei proprio
ad ogni modo se sono luci scale puoi anche farli restare sempre accesi
sono per il corridoio (lo sò è una fissa non indispensabile) quelli da impostare sempre accesi o accesi a luce spenta e poi alcuni per le terrazze, solo accesi a luce accesa.
Posso sempre fare le prove e vedere, l'inconveniente dello sfarfallio si è capito se si manifesta anche con le lampadine a led?
Casomai si manifesta anche portando un solo filo (mi entra probabilmente, 2 sicuramente no).
Modificato: da crism54
