Antenna Philips Sdv 8622/12
buonasera
Leggo con interesse questo forum, da tempo. Ora ho un problema, cerco aiuto per risolverlo.
Ho l'antenna dell'oggetto, si tratta di un'amplificata da 40db, per ext/int. Il problema è che in dotazione c'era una scatolina chiamata "iniettore di alimentazione" a cui và collegato l'alimentatore.
Ora questa scatolina l'ho perduta. In vendita da sola non si trova. Come faccio per utilizzare lo stesso l'antenna? visto che senza non si vede quasi niente?
si ho l'alimentatore, ma non ho più la scatoletta. Da quello che leggo la posso trovare in negozio di elettronica?! Che cosa devo chiedere?
devi chiedere un Iniettore di corrente continua per antenne terrestri,non satellitari altrimenti sotto i 900Mhz non passano segnali
Senza trascurarne l'attenuazione, andrebbe bene anche un derivatore 1 uscita > sull'uscita il tv, dall'uscita out passante l'alimentatore, se è un "comune". alimentatore in serie al positivo un'impedenza di blocco RF.
Se hai collegato all'antenna un TV o un Decoder con digitale terrestre puoi attivare da menu l'alimentazione sull'ingresso di antenna senza bisogno di inseritore o di alimentatore.
buona sera sono sempre in cerca di questo inseritore di corrente, ancora non ho trovato quello che cerco. da un rivenditore ho trovato gli alimentatori per amplificatori, ma la tensione è di 12-18-24 V, quello che serve a me è 6V 500ma, come da scheda tecnica del prodotto. Poi cosa di cui tenere conto, il costo gli alimentatori GBC costano da 15 a 25 euro, con 34 compro l'antenna nuova.
avete soluzioni più economiche da consigliarmi?
oppure mi postate un prodotto adatto?
grazie mille per la collaborazione
Prova a leggere la mia risposta precedente ! :smile:
Che televisore o decoder hai collegato a questa benedetta antenna ?
...si ho l'alimentatore, ma non ho più la scatoletta..
...da un rivenditore ho trovato gli alimentatori per amplificatori, ma la tensione è di 12-18-24 V, quello che serve a me è 6V 500ma...
cerchiamo di capirci! che ti serve l'alimentatore o l'inseritore??
patatino ha ragione, molti decoder, se non tutti, permettono la telealimentazione, e se non erro siamo propio intorno ai 6v....(non so a che amperaggio)
basta scorrere nei menu e settare, che sò,...antenna attiva, antenna on-off, ampli attivo ecc...
magari anche alcune tv hanno questa funzione...
.comunque se invece ti serve un inseritore, quello che ti è già stato suggerito dovrebbe andare, ok c'è scritto che va da 12 a 18. ma se gliene dai 6 non credo si offenda,...ma qui magari dico una stupidata,,,,
Modificato: da sfoligno
dal tv ho provato ad alimentare l'antenna, ma è con non aver fatto niente. A me manca l'inseritore. l'alimentatore c'e l'ho.
quello suggerito è per il sat, gli hrz sono superiori a 900 quindi non và per il dtt.
ma se prendessi un derivatore, anche a 6 uscite? magari all'uscita passante metto il - sulla calza ed i + al morsetto del cavo centrale?
come suggerito in precedenza? ho la stessa funzionalità?
a 6 uscite? :blink:
a 6 uscite? :blink:
Trattasi nè di impianto a cascata né a stella ma.. a ragno mobile... tela mobile.
si ,..si..cari amici !! divertitevi pure,..ma guardate stà meraviglia,!!
altro che 6..,, io dico 8,,, OTTO!! che spettacolo,....come dare torto a machisse?!
anche se servissero solo due prelievi,...vi farà mica schifo, averne altri sei, pronti all'uso??
da profano per sei uscite, intendevo un articolo tipo il cd 144 della fracarro con ingresso ed uscita passante e 4 uscite derivate. Visto che quest'oggetto ce l'ho, se poteva funzionare come l'inseritore, lo avrei usato per far funzionare l'antenna philips.
grazie comunque della vostra preziosa collaborazione.
si. ..il tuo cd, permette il passaggio della corrente continua sulla passante, quindi puoi tranquillamente proseguire,...ho qualche dubbio sul carico che il tuo alimentatore apporterà su quel morsetto, intendo come impedenza,...ma se funge su un'inseritore,...dovrebbe andare anche lì...
... su questo sono un pò ignorante,,,ad ogni modo ..la prova è d'obbligo, a stò prezzo!
proverò e vi faccio sapere.
grazie a tutti.
Un'inseritore di tensione per impianti d'antenna atto ad alimentare ampli RF ecc. è dotato di un'impedenza di blocco RF.
Questa impedenza (75ohm, in molti gerghi chiamata anche ragnetto) è inserita in serie al cavo centrale ed ha il compito di bloccare la RF (verso l'alimentatore) e far transitare esclusivamente la tensione applicata al suo ingresso, di solito la sì può trovare anche sull'uscita di un amplificatore.
in parole spicciole, posso utilizzare un derivatore come descritto sopra? Da quello che leggo dovrei inserire una resistenza da 75ohm in serie sul centrale? altrimenti che succede?
Non è una resistenza ma una impedenza vera e propria, succede che la RF presente sul derivatore sì riversa nel circuito dell'alimentatore, creando ripple indesiderati sull'alimentazione stessa, con ovvie indesiderate visioni.
post-6630-0-60281700-1390818591_thumb.jp
Modificato: da rocco66
^_^
Fin qui abbiamo bloccato la RF verso l'alimentatore e fatto transitare solo l'alimentazione verso l'ampli; rimane da bloccare la RF uscente dall'uscita passante del derivatore... con resistenza di chiusura isolata, altrimenti metterebbe in corto l' alimentatore su un carico di 75 ohm, tipo adoperate in campo Satellitare. Ecco il motivo perché un "cencio" di inseritore C.C. potrebbe costare anche 15-20 euro.
