giu89 Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 posso tenere chiusi contemporaneamente i due interruttori s1 ed s2?
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 E' proprio quello che ti scritto e poi riscritto.
giu89 Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 perfetto, volevo essere sicuro.Benissimo gia ho testato il dimmer e funziona a dovere ,adesso l ultima sfida e fare entrare il circuito ,nello spazio a disposizione , non sara difficile...grazie mille ,mettero delle foto al termine dei lavori
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 mettero delle foto al termine dei lavori Sarebbe proprio una bella cosa! Così potrebbe essere di guida anche per altri utenti.
giu89 Inserita: 26 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 se usassi dei condensatori da 150nF invece che da 100 la resistenza tra i due condensatori quanto dovrebbe valere? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
giu89 Inserita: 28 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2014 e una variazione che posso fare senza avere problemi? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2014 Segnala Inserita: 29 gennaio 2014 Se usi 150 nF la reattanza diminuisce del 50%, quindi dovresti aumentare proporzionalmente il valore di resistenza per mantenere il partitore nello stesso rapporto. Attenzione il calcolo non è scalare, ma vettoriale, cioè si deve tener conto dell'angolo di sfasamento inserito dalla capacità. Questo in teoria; nella pratica corrente si cambia il valore di R ad occhio e si prova.
giavox79 Inserita: 23 marzo 2016 Segnala Inserita: 23 marzo 2016 salve a tutti! potrei sapere se sostituendo il potenziometro di 2200ohm di un regolatore di velocità per trapano, con un di resistenza maggiore, cosa cambierebbe? grazie in anticipo
giavox79 Inserita: 23 marzo 2016 Segnala Inserita: 23 marzo 2016 con questo circuito non funziona come credevo. forse sarà guasto? quali prove potrei effettuare? ho collegato un trapano da 500w, ma con potenziometro al minimo non va molto piano
Livio Orsini Inserita: 23 marzo 2016 Segnala Inserita: 23 marzo 2016 Ti sei accodato ad una discussione, cosa non ammessa dal regolaemento. Se vuoi apri una nuova discussione
