il mago Inserito: 17 gennaio 2014 Segnala Share Inserito: 17 gennaio 2014 buon giorno ha tutti questa tv solo al momento del accensione il volume e sempre a 82 poi da telecomando si abbassa e per sempre funziona tutto regolarmente,poi se si va a spegnerlo in stand by oppure togliendo la spina partendo ritorna ancora a 82 . tengo presente che ho gia' fatto un reset + aggiornamento del firmware a 1018 e tiene in memoria tutti i programmi , ??? che ci possa essere una configurazione di base per il volume ?? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2014 Monta una memoria nuova vuota, eventualmente dal service metti l'opzione "FBE-SPECTRUM" su "OFF" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2014 Ciao mistertv e grazie per la tua risposta che tengo in considerazione ,ma solo togliendo la main board e rimettendola ,pulendo le masse arruginite , la tv ora funziona. perfettamente . ma le masse possono portare a questo diffetto ??? grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2014 A me non risulta, non so se altri possono confermare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Delta S4 Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2014 Ciao. A meno che,essendoci una sorta di scintillio o,comunque,falso contatto di massa,si impalla il processore e si verifica una specie di "effetto Grundig",ma questa volta al contrario,cioè,se sui Grundig del passato (prossimo),il processore si impallava azzerando il volume,qui lo porta al massimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2014 Ciao certo, ma il problema e che il volume non e al massimo 100% ma a 82% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2014 Ciao ,maledetto oggi e tornato a farlo ancora ,e quindi vado per esclusione e sostituisco la memoria ,ma da come ho visto sono 2 quale delle 2 ??? non ho lo schema grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
