lucatd4 Inserito: 17 gennaio 2014 Segnala Inserito: 17 gennaio 2014 Ciao a tutti, Volevo gestire una centrale termica con un PLC, si tratterebbe di controllare alcuni livelli di temperatura, alcuni switch e comandare pompe e motori. Il tutto vorrei che si potesse controllare da remoto visto che il plc sarebbe collegato ad un pc che si trova in centrale e connesso ad internet. Ora utilizzo un PLC della Crouzet che però comincia a perdere colpi e quindi volevo provare il logo. Lo stesso plc in estate, quando la centrale è spenta, mi gestisce le valvole dell'irrigazione, quindi mi servirebbero almeno 9 uscite relè indipendenti e 8 ingressi di cui 3 analogici. Un display per visualizzare qualche dato. Cosa mi consigliate? Magari in kit con cavo di programmazione e 3 sonde di temperatura con range 0-120 c° e una 0-200c°. Saluto e ringrazio Luca
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Magari considera un PLC Italiano come Kernel o Elsist, costan meno, son più performanti e soprattutto fai lavorare dei connazionali, fattore non trascurabile.
lucatd4 Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Ottima idea! ora do un'occhiata! Io sono propenso a far lavorare la gente del posto. Sperando sempre di essere contaccambiato. non conoscevo queste due marche. Grazie Luca
