maccanico Inserito: 17 gennaio 2014 Segnala Inserito: 17 gennaio 2014 Salve, avrei bisogo di un aiuto su questo lcd per piacere: quando lo accendo compare la scritta qbell disturbata da righette e lampi neri poi compare l immagine sempre con lampi e fermi immagine, dopo un ora che è acceso inizia sempre ad andare meglio finche va perfettamente per ore. Premetto che ho sostituito tutti condensatori di alimentazione,ho provato a scaldare tutto con il phon e anche a raffreddare rispettivamente quando fa il diff e quando invece va ma nulla. Ho notato una cosa strana: nella stessa stanza ho un lcd grundig con decoder esterno e per caso era acceso una mattina , dopo aver acceso il qbell il grundig ha iniziato a singhiozzare e fare effetto mosaico in sincronia con i lampi e righe dell qbell, fatto molte prove ma nulla non ne vado fuori, sembra che ci sia qualcosa che scarica e disturba anche il decoder dell altro qualcuno ha qualche idea da suggerire. Ringrazio anticipatamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 sicuro che il decoder esterno funzioni correttamente?O è una di quelle ciofeche cinesi con gli elettrolitci che si gonfiano come fiaschi dopo un anno?
maccanico Inserita: 17 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 Salve signor riccardo, oddio il decoder è uno di quelli cinesi effettivamente ma il problema succede solo se la qbell è accesa da fredda , va a disturbare il decoder sull altra tv finche la qbell non smette di fare il difetto poi entrambe vanno perfettamente. se spengo la qbell l altra tv va perfettamente senza ne mosaico ne difetti. è strano, ho pensato che sia un problema di scarica sull inverter o sulle lampade, possibile secondo lei? vorrei provare a mettere delle lampade esterne al pannello ma non so come sono collegate quelle interne visto che fuoriescono solo 2 fili per l alta tensione ha idea di come posso fare? Ringrazio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 (modificato) possibile secondo lei? sul forum ci si dà del tu,comunque ho pensato che sia un problema di scarica sull inverter o sulle lampade potrebbe,anche se è un difetto alquanto strano vorrei provare a mettere delle lampade esterne al pannello ma non so come sono collegate quelle interne visto che fuoriescono solo 2 fili per l alta tensione ha idea di come posso fare? lascia perdere,devi trovarle identiche per evitare che l'inverter se ne accorga e mandi il TV in protezione.Prova a staccarle e vedi se il disturbo sull'altro decoder è presente anche a lampade spente Modificato: 17 gennaio 2014 da Riccardo Ottaviucci
maccanico Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 grazie Riccardo, si ci avevo pensato ma se le stacco l'inverter ovviamente si accorge e va in protezione. Sai percaso se posso mettere una resistenza per farle credere che le lampade sono collegate? ci sono solo 2 fili che vanno al pannello non so se le lampade sono tutte in serie? all' inizio del difetto ho pensato ad un problema sulla tcon finche non mi sono accorto del disturbo sull' altra tv, ho staccato la tcon il disturbo sull' altra rimane quindi sicuramente è un problema di scriche o qualcosa di simile. Vorrei risolvere perche devo sempre attendere a volte anche un ora per vedere la tv. grazie ancora riccardo spero possa aiutarmi. ciao
maccanico Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 (modificato) Buongiorno, ho un aggiornamento su questo tv, un amico ha un tv identico funzionante al 100% me l'ha prestata , ho provato a sostituire l'alimentatore da un aparecchio all'altro e il difetto è sparito,quindi il difetto è sull'alimentatore/inverter, i condensatori elettrolitici sono tutti nuovi , qualcuno ha qualche idea da suggerire per favore. Ringrazio in anticipo. Modificato: 22 febbraio 2014 da maccanico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 riesci a trovare tutta la scheda ad un prezzo ragionevole?
