Malagigi1 Inserito: 15 dicembre 2005 Segnala Inserito: 15 dicembre 2005 Salve a tutti, ho la necessità di rilevare un segnale di uscita da un misuratore di portata che funziona in un impianto per poter gestire poi per altra applicazione. Questa uscita è già connessa ad altro sistema di automazione. Come posso fare senza realizzare circuiti "fatti in casa"? Esiste qualcosa in commercio?Il segnale di uscita è un treno di impulsi.
luigi69 Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 ciao, forse servirebbero altre info...del tipo treno di impulsi ok ma a che frequenza ? il segnale con che ampiezza ?in questo senso : se il misuratore di portata e' tipo un contatore dell'acqua con reed magnetico...gli impulsi sono pochi rispetto all'unita' di tempo. Se l'impianto che legge gia' questi impulsi e' ad esempio un igresso di un plc, applichi un rele' per segnali, con un assorbimento bassissimo, e ottieni una uscita diciamo completamente separata dal resto dell'impianto.se invece il misuratore di portata e' ad esempio una "turbina" che legge la portata dell'olio in una tubazione ...magari ti trovi un treno di impulsi con frequenza di qualche Khz generata da un trasduttore che legge i giri turbinao ti riferisci al costruttore del trasduttore o provi a cercare nelle pagine di elettronica dei cataloghi es. cabur o weidmuller dove trovi dei separatori galvanici anche per impulsi in frequenza, in maniera da avere si un segnale ma completamente separato dall'impianto esistente
Malagigi1 Inserita: 15 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 Luigi69Grazie delle idicazioni darò un'occhiata ai cataloghi, comunque non volevo usare i relè da te indicati perchè, al di là della frequenza impulsi che in questo caso non è molto alta, pensavo a qualcosa che poi potessi utilizzare anche per applicazioni con frequenze più alte.
solary Inserita: 25 dicembre 2005 Segnala Inserita: 25 dicembre 2005 allora, il discorso può sembrare complicato, ma in realtà è semplice. Se lo strumento che hai ha un uscita in corrente allora puoi prelevare tranquillamente il segnale mettendoti in serie (se non hai problemi di precisione puoi farlo anche senza un separatore galvanico). Se è ad impulsi la cosa diventa un pò impicciosa perchè il segnale andrà su un convertitore (in questo caso guarda il segnale d'uscita del convertitore). Se invece va su un contaimpulsi devi vedere se ha un segnale d'uscita. Facci Sapere, ciao, Buon Natale......
