michell Inserito: 17 gennaio 2014 Segnala Inserito: 17 gennaio 2014 Salve a tutti ho un tv lcd samsung mod.le32r51b dall'ingresso di una presa scart rgb i colori si vedono rossastri,invece dall'altro ingresso scart n°2 tutto funziona bene,secondo un vostro parere può essere la main board o qualcosaltro ,cordiali saluti.
baldus Inserita: 17 gennaio 2014 Segnala Inserita: 17 gennaio 2014 bisognerebbe tentare un reset entrando nel service
michell Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 come faccio ad entrare nel service per fare il reset?
michell Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 sono riuscito ad entrare nel service mode ho fatto il reset ma e sempre lo stesso.
michell Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 sono bloccato, sperando che qualcuno abbia qualche soluzione già capitata ..,
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 (modificato) Ciao. sono bloccato, sperando che qualcuno abbia qualche soluzione già capitata .., solleciti ! Hai un generatore di barre ? (Pattern generator) Visiona questo Service Manual ,all'interno trovi le modalità per la calibrazione dei colori,compresa la scala dei grigi. Al paragrafo 4-3-1,trovi indicazioni per il Bilanciamento del bianco e mostra come l'ingresso SCART è influenzato dalla calibrazione ADC ( mentre non lo è l'ingresso HDMI ) . Chip ADC = AD9883 datasheet Modificato: 18 gennaio 2014 da Fulvio Persano
michell Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 mi ero dimenticato che mettenndo il decoder da rgb a cbvs lui torna con i colori ok.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 e quindi non era il televisore
michell Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 no scusate , se collego regolarmente qualsiasi fonte all'ingresso scart n1 rgb l'immaggine si vede rossastra se invece cambio dal menù del decoder l'impostazione tv da rgb la passo a cvbs lui si vede bene come del resto se collego la scart sull'ingresso 2 del tv si vede bene il problema e solo all'ingresso 1 rgb.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio 2014 Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 e allora hai la main guasta
michell Inserita: 22 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2014 mi frullava un pochettino nella mente che si trattava della main che non andava adesso il problema e trovarla!
GilgaJR Inserita: 23 gennaio 2014 Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 Ne ho appena sostituita una su un mio tv, la main dev'essere una BN41-00545D Io l'ho ordinata da qua http://www.shopjimmy.com/samsung-bn91-00974a-main-board-for-lnr238wxx-xaa.htm, comprese le spese di spedizione 50 euro. Se ti può essere d'aiuto: http://www.plcforum.it/f/topic/155631-samsung-le32r31s-mainboard/
michell Inserita: 23 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2014 la main e siglata bn41-00661a
