Sharp Lc 32Le600E Difetto Audio
Spett.le PLC Forum,
ho in riparazione l'apparecchio che presenta il difetto che a seconda delle volte va via l'audio. Spegnendolo e riaccendendolo ritorna, per poi magari andare di nuovo via. L'ho aperto e ho provato a battere leggermente la piastra, pensando ad una saldatura, e ho notato che in effetti nei dintorni del tuner e su lui stesso, nel 80% delle percussioni l'audio cerca di mancare e a volte con una specie di sibilo. Ho "tentato" di controllare le saldature sia dei componenti della piastra sia del tuner, ma sembrano, anche se tante volte è difficile, siano a posto. Non avendo lo shema non posso contollare quali sono i componenti interessati e di conseguenza dove ci sia il problema.
Chiedo cortesemente se qualcuno può aiutarmi in questo, e se c'è, dove posso trovare lo schema.
Anticipatamente ringrazio e saluto.
lo schema lo trovi qui aspetta che esca "get manual" sotto la figura
Grazie mille Baldus, adesso lo scarico e poi farò sapere.
  • 4 weeks later...
Localizza il D1102 ed eliminalo dal circuito, se l'audio risultasse in ordine puoi lasciare il tv senza ilò diodo.
Però l'apparecchio denota difficoltà di accensione da quando è sparito il menu DTV. Magari se riuscisse ad ovviare anche a questo fastidio forse potrebbe adottare la soluzione decoder esterno.
  • 8 years later...
Ciao, sono passati ben 8 anni ma la tua soluzione mi ha permesso di risolvere i problema, grazie a te ed a tutto il forum!!!
Piccola domanda: Essendo che a breve, a causa del cambio frequenze, dovrò per forza utilizzare un decoder esterno, l'audio funzionerà comunque anche senza il diodo? Ringrazio in anticipo per eventuale risposta.
Modificato: da XfactorX
penso sicuramente di sì
Ok, perfetto, ti ringrazio
