rcogni Inserito: 15 dicembre 2005 Segnala Inserito: 15 dicembre 2005 Ciao,sto cercando un prodotto per il controllo della temperatura in determinati intervalli di tempo.Io produco birra a livello hobbistico, un esempio di fase di cottura da controllare con lo strumento e' composto dai seguenti passi:- metto 25lt acqua a 45°C + 6 Kg di malto nel pentolone di cottura- mescolo bene poi tramite serpentine elettriche inizio ad innalzare la temperatura fino a 50°C- devo mantenere 50°C per 15min per poi passare a 62°C- devo mantenere 62°C per 30min per poi passare a 78°C e mantenere la temperatura per 15min.- fine del processo di cottura.Gli step di temperatura possono essere anche 5 o 6 a seconda del tipo di birra da produrre ma il range di temperatura da controllare sara' sempre tra 40°c e 78°C.Quindi io cerco uno strumento programmabile o controllabile da pc , dove posso impostare vari step di temperatura e tempo per gestire poi ON-OFF della resistenza per la cottura del mosto.Cosa mi consigliate?Saluti
irpick Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 Curiosità ma quanta ne produci (25 litri a carica)...?!?Per il controllo temperatura vuoi solo leggerla o anche pilotare degli attuatori?
rcogni Inserita: 15 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 devo leggere la temperatura e controllare accensione e spegnimento rele' per la cottura
rcogni Inserita: 15 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 i litri prodotti dipendono dalla capacita' dell'attrezzatura.i tempi di produzione rimangono invriati sia che tu produca 1 litro o 100litri.CiaoRoberto
trentaluca Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 A mio avviso la soluzione più economica è:Controllore logo con ingresso analogico:100€Convertitore pt100/analogico:80€Pt100=13€Utizzando il display puoi impostare i tuoi tempi e le tue temperature,poi con quattro istruzioni gestisci il tutto.Ciao...
elsabz Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 (modificato) Ciao Roberto,la temperatura la puoi regolare con un normale termoregolatore.Ce ne sono in commercio una marea, l'unico problema è che dovresti regolare il setpoint manualmente ad ogni step. Se fossi al tuo posto opterei per una soluzione con PLC e relè statico. Mi spiego meglio:1) PLC con ingresso analogico per la sonda di temperatura2) Relè statico di potenza (SCR in antiparallelo)3) Comando relè statico con uscita digitale PLC in PWM4) Realizzando un regolatore PID interno al PLC si possono automatizzare i cambi di setpoint a tempo in automatico5) Con un pannellino operatore o un PC(SCADA) i tempi possono essere impostabiliQuesta soluzione è molto professionale e da un certo peso economico, ma sicuramente è la strada che da i migliori risultati.CiaoSergio Modificato: 15 dicembre 2005 da elsabz
elsabz Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 (modificato) A mio avviso la soluzione più economica è: Controllore logo con ingresso analogico:100€ Con un LOGO avresti grosse difficolta nel realizzare un controllo preciso della temperatura! Modificato: 15 dicembre 2005 da elsabz
Savino Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 l'unico problema è che dovresti regolare il setpoint manualmente ad ogni step.No, perche'.Basta prendere i regolatori con programmazione di set point a ciclo spezzata e sei a posto. 1) PLC con ingresso analogico per la sonda di temperatura2) Relè statico di potenza (SCR in antiparallelo)3) Comando relè statico con uscita digitale PLC in PWM4) Realizzando un regolatore PID interno al PLC si possono automatizzare i cambi di setpoint a tempo in automatico5) Con un pannellino operatore o un PC(SCADA) i tempi possono essere impostabiliQuesta soluzione è molto professionale e da un certo peso economico, ma sicuramente è la strada che da i migliori risultati.sono d'accordo.Saluto
trentaluca Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 Ma... mi sembra che veniva chiesto un semplice sistema di riscaldamento on ..off.....non un controllo pid professionale con supervisione e storico delle temperature........Con il visu logo puoi impostare i set point(non serve certo uno scada......)Con 4 comparazioni puoi eseguire un controllo di temperatura(non serve un pid)Con il contatto di uscita di un logo puoi andare su un minicontattore per gestire on-off le resistene.Con circa 250€ hai un sistema automatico e flessibile di controllo di temperatura.....Con quello proposto da Elsabz...non ci compri neanche il visualizzatore....Ciao.....
trentaluca Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 Ricordiamoci che stiamo scaldando acqua e non aria.........Con un on-off e 5 litri di acqua puoi ottenere una precisione di 0,5°C.....Ovviamente se questa precisione non va bene...bisogna passare ad un controllo pid...
elsabz Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 Con quello proposto da Elsabz...non ci compri neanche il visualizzatore.... Sicuramente vero! Però Funziona meglio ed è più preciso!Non è che costa poi un esagerazione, per es (prezzi di listino):- CPU VIPA 114 315,00 EURO - SCHEDA 4AI 230,00 EURO - PANNELLO OP3 260,00 EURO TOTALE 805,00 EURO Togli lo sconto e facci un pensierino!CiaoSergio
rcogni Inserita: 15 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 ... e volendo gestire una sonda PT100 tramite PC ?
elsabz Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 Gestire da PC...... Si può fare!Devi munirti di hardware I/O da collegare al PLC e di software per la gestione.Schede di I/O per PC c'è ne sono a fiumi!Minimo ti serve un ingresso analogico e un uscita digitale!
rcogni Inserita: 15 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 se possibile il software lo farebbe mia moglie programmatrice.
trentaluca Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 (modificato) Se restiamo su questa linea allora puoi comprarti un proface...plc+touch screen....integrati....C'è un modello che ha ingressi dedicati per pt100 o tc,funzioni pid,16in,16 out....Con un unico apparecchio posto su una parete fai tutto.....Model: H1 (Sink Output Type) GLC150-BG41-ADK-24VGLC150-SC41-ADK-24V (Color) GLC150-BG41-ADTK-24VGLC150-SC41-ADTK-24V (Color) GLC150-BG41-ADPK-24VGLC150-SC41-ADPK-24V (Color) -------------------------------------------------------------------------------- H2 (Source Output Type) GLC150-BG41-ADC-24V GLC150-BG41-ADTC-24V GLC150-BG41-ADPC-24VGLC150-SC41-ADPC-24V (Color) Application: 1MB FLASH EPROM Data Backup: 96KB SRAM Program Area: 128KB FEPROM Variable Area: 32KB SRAM 320 x 240 Blue-mode monochrome LCD/STN color LCD Blue and White/64 colors Modificato: 15 dicembre 2005 da trentaluca
Tak Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 Potresti usare un PC con scheda Ethernet ed interfacciarti a questi moduli link1 o questilink2 tramite il protocollo Modbus TCP (gratuito) ed aggiungerci il modulo per PT100 e le uscite a relè (costo tot <400 €).Ciao
trentaluca Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 (modificato) Una volta che i segnali arrivano al pc..con che software elabori il tutto??TwinCat??Quanto costa??Ciao... Modificato: 16 dicembre 2005 da trentaluca
rcogni Inserita: 16 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 cos'e' il controllore logo con ingresso analogico
trentaluca Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 é un minicontrollore della Siemens con qualche ingresso e qualche uscita utilizzato per l'automazione di basso livello....Tipo...Acquari,Cancelli elettrici,Riscaldamenti,Piccole macchine..e chi più ne ha più ne metta...Utilizza l'istruzione cerca..ci sono discussioni su questo dispositivo...Ciao... ti allego un estrapolato di RS components per avere un riferimento di esempio Confezione da: 1 pezzo Modello Codice Prezzo cad. N. rif. Siemens 1+ 6ED1 052-1CC00-0BA5 488-6505 91,53 € 6ED1 052-1MD00-0BA5 488-6498 103,20 € 6ED1 052-1HB00-0BA5 488-6482 103,20 € 6ED1 052-1FB00-0BA5 488-6707 105,89 € Prodotto Nuovo Ora LOGO! di 6a generazione incorpora:Circuito di controllo PIMultiplex analogicoRampe su uscita analogicaStato dei valori effettivi di uscite e ingressi analogiciRegolazione del contrasto sul displaySchermo di accensione selezionabile dall'utenteTutto questo rende LOGO! di 6a generazione adatto per applicazioni a circuito semplice chiuso o controllo analogico di invertitori di frequenza.
dcremonini Inserita: 28 dicembre 2005 Segnala Inserita: 28 dicembre 2005 Ciao, hai già scelto la strada più adatta?
acron Inserita: 7 gennaio 2006 Segnala Inserita: 7 gennaio 2006 Pt100=13€Ciao trentaluca, devo acquistare il modulo analogico AM2 PT100 per il LOGO per controllare la temperatura dell'acqua dell'acquario, che tipo di PT100 devo comprare?...io le ho trovate tutte intorno ai 60€..
