Nikitatta Inserito: 18 gennaio 2014 Segnala Inserito: 18 gennaio 2014 Buongiorno dovrei fare un impianto luce con interruttore nella cantina collegandomi al mio contatore qualcuno ma può inviare uno schema e qualche consiglio ringrazio anticipatamente.
fraandco Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 solo una lampadina ? c'e' già un magnetotermico protezione montante dopo il contatore ?
Nikitatta Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Si montero' un neon,no non c'è magnetotermico
fraandco Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 (modificato) cioe' scusami dal contatore al momento i fili dove vanno ? direttamente al centralino in casa ? comunque no prob colelghi i 2 fili dall'uscita del contatore all'ingresso di un magnetotermico e differenziale che comprerai e monterai li vicino dove c'e' posto o dove ci sono gli altri suoi simili (su N va il blu) poi detti fili in uscita li vai a passare nei tubi corrugati se ci sono che portano alla cantina altrimenti devi farlo tramite un cavo esterno a vista sotto canalina di plastica poi devi vedere dove si trova l'allacciamento della terra perchè dovrai uscire con un cavo anche da li e portare un filo giallo verde assieme agli altri poi giallo verde e blu li fai andare direttamente a muro dove va posizionato il neon: il filo di fase (colori possibili: vari) devi invece farlo passare per l'interruttore sul primo morsetto e li dal secondo morsetto andare a finire dove ci sono gli altri 2 cavi al neon se non c'e' nulla di predisposto dovrai fare una canaletta esterna e infilare i fili dentro se la distanza non è troppa suggerirei: sezione cavi 1.5mmq portata del magnetotermico: 10A differenziale classico ac idn 0.30mA 4.5kA di interruzione 1p+n Modificato: 18 gennaio 2014 da fraandco
Nikitatta Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Dopo il contatore c'è uno 0/1
fraandco Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 insomma devi spiegare un po' meglio magari corredando da foto se proprio non è chiaro 0/1 puoì essere tante cose, da semplice sezionatore a magnetotermico differeziale intanto: casa singola o condominio ? una mappetta con distanze di dove sono il contatore e la cantina ? il garage è già provvisto di illuminazione/prese ? dov'e' collocato rispetto alla cantina ? dacci maggiori informazioni
Nikitatta Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Cercherò di essere piu chiaro,intanto si parla di un condominio dove è sito il mio e tutti gli altri contatori sotto ad ogniuno vi è un interruttore con due fusibili 0/1io dovrei partire da li e portare la linea con un solo punto luce e relativo interruttore in cantina che dista dal contatore circa tre metri Ti ringrazio anticipatamente
fraandco Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 allora segui le istruzioni che ti ho dato
