Philips 42Pfl3604 Guasto
Salve a tutti, sono alle prese con un guasto che non riesco a risolvere .Video sfogato ho sostituito la t-con e il video e ritornato perfetto ma sono comparse a bordo schermo due strisce di colore una verde e una celeste (vedi foto).Potreste aiutarmi nella risoluzione di questo guasto........
Salve.
  Quote
(vedi foto)
Quale delle due ? :lol:
Controlla bene l'inserzione del cavo LVDS e i suoi connettori.Se il caso,puliscili.
Scusate se non ho allegato foto mi dice file troppo lungo, non so come fare.
DELTA S4 da quale lato devo controllare il cavo LVDS e i suoi connettori (lato t-con oppure lato scheda madre).
Controllata anche pin a pin senza interruzioni.
:wallbash:
  Quote
non so come fare.
segui la procedura linkata sotto la mia firma
Salve procedo come istruzioni dal video riesco a caricare immagine ma non riesco a inserirla qui.
Faccio incolla ma non funziona.
segui il link sotto la mia firma
Salve ho inserito il codice 062598 menu display (errato) e ho combinato un pasticcio di immagine sapete aiutarmi a ripristinare .Il codice del display non lo trovo etichetta adesiva di 3 numeri.
Ciao su questa tv e scritta dietro dove cè il modello su un rettangolino che vedi
Dove nel coperchio di plastica ho nel telaio non la trovo.Tu lo sai il numero del display di questa tv .
Ciao mi devi spiegare come faccio aiutarti ???
1)modello incompleto della tv ?? cosa e 42pfl3604 cosa e /12??
poi il telaio cosa e ?? e questo TPS2.2ELA
poi mi devi dire il pannello cosa e???acer oppure chi mei opto ,oppure Chunghwa
con tutte queste informazioni ti posso aiutare sul codice a tre cifre scritto in parte al modello nell ettichetta bianca dietro la tv
Philips42PFL3604D/12.
T.M.P.2.1E v2.06-0-1.
Panel ID 62.
Cerco schema Service Mode (Grazie).
Ciao, ti ricordo per l'ennesima volta che senza la foto e un po' difficile capire ,che tipo di dffetto c'è
Salve a tutti non riesco a caricare foto, faccio la procedura carico immagine usando la vecchia versione del forum, la nuova non ( carica immagine)poi copia incolla nella risposta e non funziona , un altro modo come fare!!! Grazie.
caricalo su imageshack e posta il link.Hai internet explorer come browser? Cambialo con Mozilla Firefox
Codice trovato (104).
In home faccio codice062598 seguito da 104 digito tasto ok e non cambia nulla.
Posso ripristinare i valori originali con il telecomando ho occorre la ComPair .
Ciao, non e esatto quello che fai ,devi fare cosi :
digita 062598 menu dal tx poi le tre cifre del pannello ora premi ok e la tv va in stand by
riaccendi e se le cifre sono esatte tutto e ok
Ciao Damiano.
Eseguito alla lettera la tua descrizione con esito ok grazie.
Guardando la tv frontale ci sono due strisce verticali larghe 5cm ognuna e lunghe quando tutto lo schermo.
Una di colore verde si trova a bordo schermo laterale destro.
L'altra di colore azzurro si trova a sinistra dello schermo ma distaccata dal bordo 20cm.
Mi sono registrato il link e http://imageshack/a/img607/9519/h4b1.jpg ma non riesco a incollare collegamento .
Mi si apre come pagina iniziale NATION ZOOM e non riesco ad eliminarlo per il momento. Salve a tutti.
segui la procedura sotto la mia firma
Salve.
  Quote
Ti sei beccato una specie di virus.......
Foto 1
Foto 2
Usato google crome e carica foto tranquillamente.
T-CON identica!!!!!.
Vorrei cambiare il cavo LVDS come faccio a reperirlo!.
Modificato: da prisma
Prima di sostituire la t-con questo difetto non era presente sistemando il difetto di chiusura meta quadro nero dovuto alla piegatura del flat cable guardando lo schermo frontale lato sinistro ho sistemato il difetto ma e comparso improvvisamente questo senza capire il perché pensavo fosse stata la causa del mio intervento , ma rifatte prove non centrava niente.
  Quote
pensate sia qualche difetto del flat cable!!!!
Potrebbe anche essere,ma il flat solo tu lo puoi vedere e controllare !
