andreagnello Inserito: 18 gennaio 2014 Segnala Inserito: 18 gennaio 2014 (modificato) Buonasera a tutti, un mesetto fa ero riuscito anche grazie al vostro aiuto a far accendere una luce al passaggio davanti un volumetrico. Adesso vorrei che questa funzione fosse attiva solo in determinate fasce orarie. Devo creare un evento programmabile? Se si, qualcuno può spiegarmi come si creano questi e quali stringhe utilizzare nelle varie occasioni? Grazie, Andrea.. P.S: Come faccio ad inserire nella sezione COMANDI/DOMOTICA della alien la seguente uscita? Per adesso è nella sezione DOMOTICA/INTRUSIONE. Modificato: 18 gennaio 2014 da andreagnello
enrib Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 devi creare l'evento evento programmabile 1: timer 1 and tempo reale di zona X dissoci l'uscita associata prima al tempo reale di zona e l'associ a questo evento.
andreagnello Inserita: 18 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 Ok grazie enrib, appena ho possibilità di programmare ti faccio sapere. Sai invece come posso inserire nella sezione COMANDI/DOMOTICA della alien la seguente uscita? Per adesso è nella sezione COMANDI/INTRUSIONE.
enrib Inserita: 18 gennaio 2014 Segnala Inserita: 18 gennaio 2014 per l'icona comandi non penso sia possibile avere dei comandi nella sezione domotica a meno che non sia presente un interfaccia konnex e chiaramente la sua domotica.
andreagnello Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 enrib buonasera a te! L'evento programmabile funziona alla perfezione! C'è in qualche manuale una spiegazione sugli eventi programmabili? Sono convinto si possano fare una marea di cose che neanche immagino...
enrib Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 questo è vero , ho in qualche occasione creato eventi che mi hanno lasciato basito anche a me nel manuale o del programma cioè smartleague o quello di centrale smartliving ci sono alcuni esempi ma io me li sono fatti a banco provando i pro e i contro..
itony Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Per spostare l'uscita nella sezione domotica dell'alien basta seguire la procedura al paragrafo 6-28 a pag. 84 del manuale installazione. In questo caso non ti chiederà più il codice semplificando notevolmente l'azione. Attenzione però. Se hai una centrale 10100 la procedura con il firmware 5.0 non funziona. Bisogna aggiornare alla 5.01.
enrib Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 cosa mi sono perso itony..pensavo non si potesse la leggo subito. per il firmware 5.01 mi sono perso qualcosa anche li ? a parte sulle centrali il firmware presente in inim e 5.0.. ecco perché me la ero persa è attivabile solo da tastiera e non da smartleague .
itony Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 (modificato) Esatto! E la trovo una cosa stupenda. Inim con questa funzione si avvicina davvero alla domotica. La versione 5.01 delle centrale e la nuova versione alien (1.10 non ricordo bene) è disponibile per il momento solo telefonando in inim piangendo in turco. Ti ricordi di tutti i problemi che avevo riscontrato con la 5.0 tra alien/s e 10100? Ora li ho risolti. Modificato: 19 gennaio 2014 da itony
enrib Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 comunque la procedura l'avevo letta e poi abbandonata perché non funzionante infatti ho provato sulla 1050 ma non va. adesso provo su di una 505. quindi hai pianto in turco come si fa?? si vede che io non sono capace allora
andreagnello Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 FW5.01? Non esiste nel sito inim! Scusami itony sarà l'orario ma non riesco a capire. Sono andato in programmazione su alien, ho messo f6 della tastiera come attivazione uscita senza autenticazione. La cosa non cambia...
enrib Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 correggo funziona dovevo abilitare il codice 41 devi abilitare i codici all'attivazione dell'uscita. i codici attivabili sono dal 46 al 50 per 1050 sé la tastiera è la 1 attivi il 46 ok? il fw 5.01 non esiste nel sito ma chiamando l'assistenza in inim e piangendo ti mandano via mail la beta la 5.01 e presente o almeno credo nelle nuove centrali acquistate , dico almeno credo perché si legge dall'etichetta e non ho avuto modo di verificare..
andreagnello Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Il codice è già abilitato all'attivazione dell'uscita!
enrib Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 che centrale hai? dal 26 al 30 per 505e515 dal 41 al 50 per 1050 dal 86 al 100 per 10100 non devi abilitare il tuo che sarà il primo o il secondo
andreagnello Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 la 515. Ma perchè devo abilitare codici che neanche sono funzionanti? Comunque devo provare domani... Non capisco perchè la sirena su bus mi va sempre in scomparsa non appena esco dalla programmazione. Sarà un problema di fw?
enrib Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 perché sono quelli i codici per le attivazioni rapide ma tu abilita solo il codice per l'uscita e non per aree ecc..per ogni numero di tastiera equivale un codice quindi per te sulla tastiera 1 e il 26 e cosi via
andreagnello Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Posso abilitare quindi anche solo il 26?
enrib Inserita: 19 gennaio 2014 Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 dipende su quale tastiera vuoi che funzioni e su come è numerata la tastiera sé e la tastiera numero 1 allora e il 26 se è la 2 il 27 e cosi via..solo un codice per tastiera. il codice lo devi abilitare solo per i comandi non servirà abilitarlo per aree e per codice ok?
andreagnello Inserita: 19 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2014 Ok enrib verifico! Perfetto! enrib e itony grazie! Adesso si che posso dire di avere una centrale domotica.... Cosa posso fare invece per questo fatto che la sirena bus scompare quando esco dalla programmazione? 2 volte su 3 scompare!!!
enrib Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 per la sirena in questo momento non saprei visto che tali segnalazioni non mi sono nuove ma che io sinceramente non ho mai riscontrate.. sia sulle vecchie versioni che nella 5.0 sé avrò modo d'approfondire ti farò sapere..
andreagnello Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Grazie enrib! Vedo comunque di sentire la inim il prima possibile!
