Sub-Woofer Klipsch Ksw 10
Mario Benedetto
i finali li sostituiti tutti, tutti gli integrati, tutti i transistor, l'unica cosa che non ho sostituito sono resistenze e condensatori
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mario Benedetto
    43
  • Riccardo Ottaviucci
    19
  • tesla88
    14
  • mimoza
    3
li hai messi identici?
Mario Benedetto
certo!
Può essere l'alimentatore?
Modificato: da Mario Benedetto
se la tensione è più bassa o poco filtrata,sì
Mario Benedetto
Non penso perché quello originale era un 43,5volt e poi come filtri ci sono 2 condensatori da 63v e 4500mF
Mario Benedetto
salve a tutti, ma come è finita?
Mario Benedetto
ma può essere il transistor j111?
misuralo
col tester,come si misurano i transistor bipolari ,se è di questi tipo
queste dovrebbero essere le conoscenze minime per operare su apparecchiature elettroniche.Dai una letta a questo documento
Non e' semplice verificarlo in rete si trovano dei circuiti prova mosfet ma nel tuo caso direi di sostituirlo costa 1.50euro
A volume basso distorce ? Hai verificato se in uscita c'è della tensione continua ? Inoltre come ti ho già chiesto sei sicuro che l'altoparlante sia ok ?
Se è arrivata della DC sull'altoparlante oppure è stato mandato in extracorsa e si è danneggiata la bobina mobile o il cono è scentrato è facile che distorca anche a volumi bassi...
Il j111 suppongo sia usato nello stadio d'ingresso quindi se variando il volume varia la potenza di uscita non credo sia il fet ad avere un problema...
Mario Benedetto
Ho controllato l'altoparlante ed é buono, ma da dove dovrebbe uscire la tensione continua?
Come faccio a misurala?
Sui fili che vanno all'altoparlante c'è tensione continua?
Tester in portata Volt DC
Mario Benedetto
All'uscita dell'altoparlante esce corrente alternata,
Cosa potrebbe essere?
Senza segnale? Quanto misuri in alternata e quanto in continua?
Col segnale sarebbe normale, in assenza di segnale in ingresso dovresti avere poco o niente.
Cosa potrebbe essere ? dipende dalle risposte che darai alle domande sopra .
Alternata in uscita sarebbe da controllare l'alimentazione se è ben filtrata e l'assorbimento a vuoto dei finali , sempre che questi siano OK
Hai un oscilloscopio?
Mario Benedetto
Salve a tutti, sono riuscito a farlo suonare, ma dopo circa 10 secondi risaltano i mosfet IRF9530 e IRF530, che può essere?
Mario Benedetto
Dimenticavo, c'è anche un dimmer nella parte dell'alimentazione che non ricordo di averlo toccato, però nel dubbio sapete a cosa serve cosi magari lo regolo visto che ho sostituito l'alimentatore? Come faccio per una regolazione ottimale?
trimmer... :whistling:
magari se anzi che fare prove a caso rispondessi alle domande non sarebbero saltati...
Mario Benedetto
Non ho un oscilloscopio, comunque quando sono riuscito a farlo suonare, mi sono accorto che mancava un trimmer.
Lo schema è come quello del 12sw che ha pubblicato
Mario Benedetto
Riccardo.
L'unico mio dubbio è l'alimentatore che ho sostituito perché era bruciato il primario.
Quello nuovo è 24 0 24, 50A, secondo voi va bene?
(Mancava un ponticello e no un trimmer)
