Realizzazione Impianto Intranet Con Telefoni
smoking_bianco
Ragazzi ho bisogno del vostro consiglio e aiuto. Ho un problema in questo impianto realizzato da altri in maniera non consona. vi spiego la situazione:
arrivo nel locale e inizio a vedere cavi sparsi in terra volanti, che passano tra una stanza e l'altra, cavi deteriorati tutti in terra intrecciati, cavi aggiunti ecc. Vedo che il doppino telefonico va a collegarsi in un router ed esce con un cavo di rete lan in uno switch. vedo che ci sn telefoni collegati allo switch sicuramente sn telefoni voip che andranno configurati a parte.
volevo chiedervi se potevate consigliarmi qualche modem router e switch per questa occasione se per caso ce ne sn modelli particolari o come modem basta un classico router modem di fascia alta sicuramente e uno switch di rete.
come configuro i telefoni?
mi preoccupa la configurazione dei telefoni che vedo collegati in questo modo: cavo di rete dallo switch al telefono e dal telefono al computer.
dovrebbe essere una rete intranet o internet?
grazie a tutti per i consigli e le dritte
Ciao potresti postare foto impianto? so che e' passato molto tempo ma se vuoi...
Modello dei telefoni e routher esistente cosi capiamo com e fatto l'impianto
Modificato: da dbnicospecial
Difficile poter dare risposte; Occorre capire i modelli esatti soprattutto di telefoni e switch. I quanto, ok che dici che sono collegati alla rete e quindi presumibilmente VoIP, ma occorre anche capire gli standard che usano: SIP, CCME, ecc. Ogni telefono poi indipendentemente dai parametri di autenticazione user, password e proxy hanno tutti molti parametri in base al tipo di utilizzo e qualità che si desidera.
Lo switch occorre capire che tip sia; avendo del VoIP magari (spero) gestisce delle Vlan, oppure del QoS.
Infine manca la parte fondamentale: il PBX dov'è? Che tipo?
Ciao! ;)
  • 1 month later...
Matteo Brancaleoni
Potrebbe non aver PBX, magari sono connessi direttamente a qualche servizio VoIP esterno oppure esser un softpbx e quindi dovrebbe cercare dentro i servers, se ci sono :)
