biondo Inserito: 13 gennaio 2006 Segnala Inserito: 13 gennaio 2006 (modificato) Salve a tutti devo fare un revamping di un impianto a carri ponte per una Galvanica, ho dei carri che si muovono a circa 1,5 - 2mt/s su di un unico binario ( i carri sono uno dietro l'altro ) con precisione di circa 5mm.Ho pensato ad una applicazione con dei Laser che posti su di un muro o su di una parte fissa possano leggere i targhet 200x200mm ,ovviamente sfalsati dei singoli carri.Devo interfacciarmi a questi Laser con un PLC OMRON CJ1M o CJ1G o H, in modo da poter avere l'esatta posizione di ogni singolo carro ed eventualmente anche la velocità se si potesse.Sapete consigliarmi qualche marca di Laser che si possa interfacciare con il PLC in questione. Vorrei evitare di usare interfacce Analogiche o seriali se possibile.Grazie per il prezioso .. [email=****** Modificato: 6 settembre 2007 da Luca Bettinelli Tolto indirizzo di email
Savino Inserita: 13 gennaio 2006 Segnala Inserita: 13 gennaio 2006 Salve biondo,Laser sensorsFai un click sul bottone show per avere la lista e quindi the info dei prodotti. Prodotto di qualita' a prezzi concorrenti.Saluto.
Hellis Inserita: 13 gennaio 2006 Segnala Inserita: 13 gennaio 2006 (modificato) Prodotto che abbiamo utilizzato io e Loref:LinkLE 200 PB Modificato: 13 gennaio 2006 da Hellis
Henon Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 Io ho Utilizzato un Lettore laser della Sick il DME3000, proprio per un CarroPonte con velocità di 2.2m/se una distanza massima di 200mt Il risultato è stato molto buono, anche se ho dovuto mettere dei catarifrangenti di 1.5x1.5 mt per non avere false letture, in quanto il carroPonte non aveva le Rotaie perfettamente Allineate in tutto il tratto della corsa del CarroPonte. So che ora vi sono dei Lettori che funzionano anche senza Catarifrangente.
