Ue46C6000Rpxzt
Salve, vorrei riparare la tv in oggetto. Il difetto è che presenta linee verticali di colore random su tutto lo schermo. Sinceramente non credo dipenda dalla t-con, poiché mentre lo provavo ho notato che flettendo leggermente il bordo inferiore dello schermo le linee si modificavano. A questo punto mi chiedo cosa c'è sotto il pannello? Vedo degli integrati li sotto( dove vanno a finire poi i due flat che si agganciano alla t-con). Posso andare oltre ed aprire il telai del pannello o è sconsigliabile? Accetto qualsiasi suggerimento.
ti rimane solo questo da tentare,individuare il flex fasullo sotto la cornice del pannello e spessorarlo con fogli di sughero,altrimenti isola ecologica per portarci il tuo pannello e cercarne un altro uguale.
Ah, ciò che ho omesso di dire, è che dietro le linee verticali, l'immagine si vede
Fulvio Persano
Hai detto niente !
Se prima poteva esserci qualche dubbio,ora....... :toobad:
Credo sia il pannello.Specie se è il tipo CN 01 :(
Hai ragione.... Sono un testone!!! Era anche quello il motivo per cui escludevo la t-con. SecIndo te è riparabile? Come ho scritto, voglio aprire il pannello e verificare cosa c'è sotto ( è la prima volta che mi approccio ad un televisore da riparatore e non da spettatore!!! ).
Fulvio Persano
Non credo.
:o davvero? Fino a che punto? Guarda che è un'operazione molto delicata,andrebbe fatta da personale altamente qualificato,oltretutto,trattandosi di un 46",ci vorrebbero due persone per maneggiarlo.
Comunque....perso per perso..... :(
Cosa devo aspettarmi di trovare se lo apro?
Ok, appena richiuso. Fermo restando che ho capito che sui pannelli è impossibile intervenire, qualcuno sa Indicarmi dove si possono acquistare a buon mercato?
all'isola ecologica :whistling:
Scusa Riccardo non capisco: intendi dire che il mio è da buttare ( cosa ovvia) o che li ne posso trovare di funzionanti???
la seconda che hai detto,ho risposto solo alla tua domanda .
Impensabile acquistarlo nuovo,qualora lo trovassi costerebbe più del TV nuovo
Ok, grazie mille. Come al solito se ci dovessero essere novita vi aggiorno
  • 11 months later...
Riecco mi a scrivere qua: ho ripreso con il televisore in oggetto, qualcuno sa indicarmi un sito dove è possibile acquistare pannelli a buon prezzo?
Ciao, gentilmente non potresti postare una foto dell'immagine? Da quel che vedo di solito mi sembra che l'immagine visibile in trasparenza sotto alle righe verticali sia insolita e piu' una cosa positiva che no, pero' se dopo aver levato la cornice metallica al pannello e aver effetuato lievi pressioni su i flat che escono dal vetro e aver notato se i difetti cambiano o no, se cambiano allora puoi sperare di trovare il o i flat che opportunamente compressi ristabiliscono perfettamente l'immagine, comunque scrivi il modello dello schermo o meglio la sigla sulla t-con..
non esiste e in ogni caso non sarebbe conveniente.Si può cercare qualche occasione sui siti di compravendita tipo ebay.
Ci sono molti venditori in Cina,ma per i pannelli la cosa si complica,non è un piccolo IC da 2€ che se non arriva ,poco male.... ^_^
Dalla foto si vede chiaramente che le linee hanno sequenza di colori ripetitiva quindi io punterei su mainboard o tcon, per la prima dovresti provare a collecare con un cavo scart di quelli grossi un altro tv che metterai in AV per ricevere l'immagine del tv guasto meglio se con canali tv attivi, se visualizzi e senti bene allora molto probab. non c'entra la main, diversamente centra per forza. Sulla tcon non saprei che tipo di componente possa generare quello schermo. Ciao.
Scusami davp, ma su quella tv non ho nessuna uscita video, solo ingressi
Fulvio Persano
Utilizza la presa scart,augurandoti che sia IN-OUT
sui nuovi ormai non c'è più...
Ci sarebbe penso un sistema ma non l'ho mai provato e non so cosa aspettarmi.. ho provato anche a spiegarlo altre volte ma non mi cag.. danno retta.. comunque serve il datasheet del pannello per farlo credo.. detto in sintesi bisognerebbe collegare una sorgente video con immagine nera (un pc va bene) e verificare se su determinati pin del cavo lvds si trova tensione quando invece penso non dovrebbe esserci, poi il segnale su oscilloscopio sarebbe meglio ovvio ma chissa' a quanti mhz va...
Modificato: da davp
  • 2 months later...
ciao io ho in laboratorio lo stesso tv, con lo stesso difetto, nel mio caso il problema è causato dal chip IC8001 sulla main che si è dissaldato, prima faceva e non faceva il difetto dopo aver provato a scaldarlo con la stazione infrarossi ora il problema e fisso. se ti può consolare la main non è più fornibile ne l'originale ne la compatibile proposta da Samsung. Bello schifo.
Comunque la mia scheda è la BN94-03611j con l'alternativa BN94-04167D
verifica
ciao
Renzo
