Neon
Salve atutti i forummisti.
qualcuno mi sa spiegare perchè una lampada a doppio neon uno si accende con luce fioca a l'altro invece no per niente.eppure la corrente passa dal trasformatore i neon sono nuovi e funzionanti provati.
perchè??
Qualche indicazione in piu sarebbe utile:
Tipo di lampada
Tensione di alimentazione
Schema di collegamento
Grazie.
gurda per un inesperto come me mi chiedi troppo.ti posso solo dire che e un di quei glassici neon doppi usati per i banchi delle officine o per le macchine da cucire in linea
sono lunnghi 50 cm circanon so dirti altro spero di averti dato l'idea di cosa è?
Il reattore e lo starter, devono essere adatti alla potenza massima delle lampade utilizzate, se uno di questi non rispetta i parametri di targa, si hanno effetti collaterali simili ai tuoi, questo sempre ammesso che siano stati collegati correttamente...
Esempio da non fare:
Reattore 30W
Starter 25W
NEON 40W
Se poi si usano gli Starter Elettronici, allora ci sono alte probabilità di fallire miseramente nell'impresa, questo è dovuto alla poca compatibilità con le varie tipologie di lampade sul mercato e la scarsa affidabilità del medesimo...
ohh
sei troppo tecnico per me..
non capiro mai nulla di tutto cio
ti posso solo dire che è un neon smontato da una linea di amcchine tessili ed era funzionante.la corrente e la massa arriva nei due poli collegati in parallelo nei due neon,altro non so diti ne capire di parametri del trasformatore.Non possono esserci elemanti sbagliati,questo sicuro.per cui o vi è un danno sul trasformatore o altro non credo.
Questo è lo schema di un bilampada
Il reattore deve essere da 36/40W con starter per lampade in serie...tipo Philips S2 o Osram151 e fluorescenti da 18W
Comincia a leggere i dati sul reattore, starter e lampade e postali qui, così verifichiamo se tutto è OK, poi segui lo schema di opeletta per vedere se è anche collegato correttamente...
Ma le lampade son nuove o recuperate?? Se le lampade sono a fine vita logicamente fan poca luce ... e poi ti lasciano!
Avendo letto questa frase mi eran venuti dei dubbi...
allora vediamo se si riesce con questi dati
230v 50hz 40w
starter da 4,5
ho problemi con il pc e non riesco a postare foto altrimenti sarebbe stato piu facile
lo schema e molto simile a quello postato su da opeletta
Beh hai scritto 2 dati senza dire a cosa si riferiscono e nemmeno completi
Quello che ti è stato chiesto è :
quello che hai risposto è
230v 50hz 40w
starter da 4,5
inoltre
Simile non è uguale, quindi dovresti dire in cosa si differenzia...
Ma i tubi sono uguali come caratteristiche ?
si i tubi sono identici, verifichero le differenze.
grazie a tutti risolto era il trasformatore in bassa tensione
