Lavatrice Aeg Lavamat 76730 - Errore E85
Inserito: (modificato)
Buona domenica forum
e con viva e vibrante soddisfazione che vi comunico che la lavatrice ha ripreso a lavare.
Evvai
Grazie a nik-nak, cesarini e tutti gli altri.
Nel mio caso avendo comprato (dopo lunghe ricerche e dubbi) una scheda usata (ma presumo valga anche per quelle nuove) una volta montata, dal momento che sono installati i diversi programmi per le diverse lavatrici compatibili, bisogna inserire il corretto codice di configurazione per dire alla scheda: guarda che il modello che devi gestire e' questo, fine.
Modificato: da portodimare
Buongiorno forum
come richiesto dal gentile causicurti provero' a descrivere l'operazione che ho fatto per configurare la scheda.
1 se la vostra scheda mal funziona ma comunque permette di accendere la lavatrice, entrate in modalita' diagnostica, ruotate la manopola fino all'ultimo scatto e il display visualizzera' due numeri/lettere tipo: 0 - 0
2 premete il tasto numero due e fate scorrere i numeri/lettere (sono 16) e segnateli su un foglio di carta
3 montate la nuova scheda e iniziate nuovamente la fase 1; inserite di volta in volta i numeri confermandoli con il tasto 1 e passando al successivo con il tasto 2 (2 sfoglia, 1 conferma)
4 per registrare la nuova configurazione premete per 4 sec il tasto 1 e 2 contemporaneamente
il gioco e' fatto, buon lavoro
