Mivar 17 C1L Accenna A Partire Poi Va In Protezione
Allora buone notizie, anche se non sono certo della vittoria...
La tensione di alimentazione sul pin 16 in stand-by è regolare a 12V, come accendo il TV diventa un dente di sega a circa 6-7V.
Idem con la lampada: qualche secondo OK poi cala.
Ho quindi controllato tutti i componenti sul primario, dissaldando dove serve, ogni resistore, misurati i condensatori non elettrolitici e rifatte quasi tutte le saldature; nessuna anomalia e tutto come prima!
Ho poi dissaldato e misurato i diodi raddrizzatori di secondario e scambiati tra loro i due BY299 (dell'11V e del 24V), non chiedetemi il perchè li ho scambiati, mi è venuto così...
Inoltre ho rifatto le saldature (che non erano affatto brutte, il TV in riparazione non è stato molto sfruttato) di quel piccolo trasformatore fatto con un toroide e un pezzo di stampato montato verticale e.... il TV FUNZIONA!!!
Sta andando da più di mezz'ora...
Ho rimesso la lampada isolando l'alimentatore e dopo qualche secondo si continua a spegnere, è normale questo? Io sono ancora convinto che serva il feedback dell'orizzontale per rimanere acceso, forse mi sbaglio ma il mio ali si comporta così!
Ecco la neve:
Credo proprio di avere risolto: ho fatto la controprova scollegando il filo bianco (pin 7) del connettore che va dall'ali alla scheda principale, mi è tornato il difetto di prima!
Senza feedback dal TEA2029C questo ali non funziona, rimane in standby.
Evidentemente dovevano essere le saldature a questo piccolo trasformatorino (L402/A) che avevo tralasciato vedendole in buone condizioni...
Salvato un'altro CRT dalla discarica!!!
Modificato: da stecos
ciao.se ai risolto per cortesia puoi postare la risoluzione del problema in guasti risolti.grazie
Elvezio Franco
Crei una nuova discussione in guasti risolti mettendo il titolo come hai fatto qui.
Sintetizzi la riparazione mettendo la componentistica sostituita e come l'hai trovata guasta.
Puoi mettere anche il link a questa discussione.
