Tv Samsung: La Luce Rossa Lampeggia Ma Non Si Accende.
Federico Valente
Ho un televisore Samsung lcd 32 pollici, provo ad accenderlo ma non si accende, la luce rossa lampeggia all'infinito; ho sostituito due condensatori ma il problema persiste. Aiutatemi
le tensioni ci sono sul secondario? Sono pulite? Hai provato a staccare la T-con per vedere se il pannello si accende?
Federico Valente
Intendi staccare la t-con e provare ad accedere il tv?
si,se fosse in corto bloccherebbe l'alimentatore
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore evita la parola aiutatemi sia nel titolo che all'interno della discussione.
Siamo qui per questo.
Grazie.
Federico Valente
Modello LE32S71BX/XEC
Poi sulla scheda di alimentazione c'è un fusibile che se lo tolgo non lampeggia neanche la spia rossa e se lo metto la spia lampeggia ma dietro si sente un rumore elettrico intermittente
Se vai nella sezione dei guasti risolti e metti la sigla del tv troverai come risolvere, o quantomeno alcune misure da eseguire. E occhio a rimuovere i fusibili, se il condensatore filtro della tensione di rete rimane carico rischi una discreta sberla di corrente alle dita.
Modificato: da mistertv
Federico Valente
Grazie per il link, però potreste dirmi come sostituire l'ICM801S (F9222L) e dove acquistarlo per favore, credo sia quello il problema.
Modificato: da Federico Valente
Ma che attrezzatura hai? Hai mai fatto saldature/dissaldature? Rischi di danneggiare lo stampato altrimenti.
Federico Valente
Sisi tranquillo ho esperienza in queste cose
Hai un saldatore (meglio stazione a temperatura regolabile), stagno e pompetta dissaldante? E' tutto ciò che occorre ed il ricambio lo trovi anche in rete da kalcic o elettronica_2000 per esempio.
Federico Valente
Sisi ho tutto, volevo solo sapere dove si trova quel componente e qualche informazione riguardante i pin attaccati al componente. Grazie
