maxp76 Inserito: 20 gennaio 2006 Segnala Inserito: 20 gennaio 2006 Non so se questo è il forum giusto però vi prego di avere pazienza.Su un impianto di convogliatori ho il segnale di riferimento velocità 0-10V che entra in una scheda che riporta la sigla TVO-1.Questo viene rigirato all'ingresso analogico di un PLC.L'uscita analogica del PLC entra in una scheda che riporta la sigla AYP e l'uscita viene rigirata all'ingresso della velocità di riferimento di una decina di inverter.La scheda AYP è collegata con un flat ad una scheda alimentatore che riporta la sigla ALY.Le sigle delle scede citate sopra sono sirigrafate sul circuito stampato dal produttore.Avete mai sentito parlare o utilizzato queste schede?Dove è possibile recuperare delle informazioni ed eventualmete comprarle?Ringrazio in anticipo per le eventuali risposteciao ciao
Livio Orsini Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 Sono vecchie schede della serie "y" della SIEI, produttrice di azionamenti e distributrice KM fino al '95.Nello specifico:TVO-1. Scheda di disaccoppiamento galvanico (cito a memoria e non sono sicuro solo al 98%)Ay-P Scheda con tre amplificatori operazionali, usabili separatamente, con uscita amplificata (da cui la sigla P), mentre la scheda Ay è identica ma non ha i buffer di uscita sugli operazionali.Aly Alimentatore con uscite +24cc non stabilizzato e +/-15v stabilizzati. Tutti i convertitori della serie Typact disponevano di connettore per la serie "y" e potevano ospitare fino a 3 opzioni della serie.Fogli tecnici, info tecniche e commerciali telefonando all'ufficio assistenza tecnica dell SIEI di Gerenzano VA.
maxp76 Inserita: 20 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 Grazie Livio sempre disponibile
