Monitor Acer Al1916W A Non Appare Nessuna Scritta
Salve a tutti..Volevo esporre un problema sul mio monitor ACER AL1916W A.
All'accensione(scollegato dal pc) tenta di accendersi,schermo nero,poi bianco e poi nero nuovamente..senza apparire la scritta acer.cambiando alla fine la spia di stand by..collegandolo col cavo al pc,lo schermo rimane bianco..ma senza nessuna scritta..ho controllato la main board,ma non ho riscontrato niente di anomalo,neanche sui condensatori..sarei grato a chiunque possa darmi dei consigli..grazie
i condensatori sull'alimentatore è meglio cambiarli in ogni caso
Grazie per la risposta riccardo,senti,e nell'altra schedina,quella dove va' collegato il cavo VGA,e' possibile che ci siano problemi da quella parte?o e'un problema alimentazione poco corretta sulla main?
se ci fossero problemi in quella scheda,difficilmente se ne verrebbe a capo e comunque non sarebbe conveniente visto il costo del monitor nuovo
infatti..faro' una verifica con i condensatori della main.grazie ancora
non solo della main,ma soprattutto dell'alimentatore
