tomand Inserito: 19 gennaio 2014 Segnala Inserito: 19 gennaio 2014 Salve a tutti. Ho un problema con la comunicazione tra una cpu 1215 ed una tastiera Ktp600 mono. Capita qualche volta che nel mio impianto, la tastiera perda comunicazione con il plc e non riesca più a riprenderla. Devo per forza togliere tensione al pannello per farla riprenderla. Ho controllato più volte il progetto ( Tia Portal V12 Sp1) e nella compilazione non ho ne errori e ne avvisi. Ho controllato che tutte le variabili dell'HMI siano presenti nel progetto del plc. Grazie per la collaborazione
Marco Zulian Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Ciao Ho anche io lo stesso problema...ho visto che questa discussione è datata, per caso hai trovato una soluzione????? Grazie in anticipo!
