paopaura Inserito: 27 gennaio 2006 Segnala Inserito: 27 gennaio 2006 Chissa se potete darmi qualche consiglio ...Da sempre ho avuto il problema per sapere il livello minimo di una vasca per olio combustible.Ci siam affiadati a galleggianti classici per olio combustibili,ma a lungo andare poco affidabile,a sensori tipo sonar ,perfetto fino a quando non si e sporcata la testa" , a sensori capacitivi della Vega..Sapete consigliarmi un sensore che faccia al caso..graziepao
adross Inserita: 27 gennaio 2006 Segnala Inserita: 27 gennaio 2006 L'olio combustibile al di la del termine generico in uso può essere gasolio, o olio combustibile tipo ATZ, BTZ o simili. Hanno tutti densità e peso specifico diverso e sopratutto hanno una densità che varia fortemente con la temperatura. Puoi andare dai 35 - 40 gradi di Agosto ai -10 o -20 di minima invernale.Ad agosto, (+30) è molto fluido, mentre in gennaio a -10 o -15 è praticamente una crosta di catrame.Con il gasolio va leggermente meglio ma il concetto di densità, sporcamento e corrosione rimangono.Dai qualche info in più sul tipo esatto di combustibile, sulle dimensioni volumetriche e sulle dimensioni del serbatoio, sulle condizioni di stoccaggio e sui limiti di teperatura meteo della zona in oggetto.
