Un Contatore Per Tre Appartamenti
Ivan Viola
Il condominio e il residence non sono la stessa cosa!!!!!!
Si parla di condominio riconosciuto come tale, l'esempio dei residence che rientrino in tale classificazione è per un semplice discorso di convenienza economica. In altri casi si hanno residence organizzati in forma di villette a schiera per evadere dalla definizione di condominio, risparmiando sull'amministratore ed evitando qualsiasi utenza comune, ma questa è un'altra storia.
Tornando al condominio, il contatore comune ha un contratto non-limitato in potenza, quando gli appartamenti sono vuoti la bolletta pro-capite è quasi zero, invece per tenere attivi dei contratti individuali anche di soli 3 kW si spendono un bel pò di soldi.. ecco perchè nelle zone di villeggiatura è la regola dei grandi condomini.
l'ENEL installa e ha installato per anni centinaia di contatori.......nei condomini per niente
ENEL perde un mare di soldi con i contatori individuali, soldi che tutti noi paghiamo sulle bollette.. hanno anche incrementato il deposito cauzionale per via delle morosità favorite dal cosiddetto "turismo energetico" che tuttora non è stato debellato.
Secondo te, per ENEL conviene racimolare gli stessi kWh spalmati su decine di contratti individuali o intascare tutto con un solo contratto che offre più garanzie contro le morosità?
Fai il conto di tutte le spese che occorrono per gestire separatamente diverse decine di contratti, dalla gestione dell'installazione e della manutenzione dei singoli contatori fino alla fatturazione, alla spedizione delle bollette a domicilio, alla gestione di morosità e pratiche varie richieste dai singoli.. non è roba da poco!
Finora il contatore unico non si è diffuso nei condomini normalmente abitati, perchè il risparmio sarebbe minimo per chi ha il contratto da 3 kW residente (e la spesa potrebbe anche aumentare se i consumi sono bassissimi).
l'energia di quel contatore fiscalmente come lo dichiareresti per uso domestico o per altri usi..
La dichiari per quello che è, ovvero una spesa condominiale e non una bolletta.. più semplice di così!
Come credi che facciano nelle migliaia di condomini che hanno il contratto dell'acqua in comune?
Questo è il punto dirimente!
Il condominio non è una persona fisica, ma è equiparato ad una persona giuridica nell'ambito dei contratti per la fornitura di energia (pur non essendo espressamente classificato come tale). Le cose si complicano se il condominio vuole attivare il fotovoltaico, in tal caso bisogna costituire una vera e propria società per la spartizione degli utili e bisogna pagare le tasse, dato che l'impianto comporta un lucro.
Se avete altri dubbi chiamate l'ENEL, come ho fatto io a suo tempo.
Modificato: da LB81
Link al commento
Condividi su altri siti
LB1 fai attenzione. Il punto dirimente è che non sono contratti per abitazione principale.
Questo perchè questi contratti godono di un regime di tassazione-tariffazione agevolato.
Se rinunci a questa agevolazione non ci sono prblemi per la multi utenza, altrimenti si incorre nel reato di frode fiscale.
Link al commento
Archimede, quel che vale è quel che è scritto, tutto il resto non conta. L'operatore ENEL ti indica come riferimento le condizioni contrattuali, che è fatto obbligo di rispettare.
Se ti interessa, leggi le condizioni contrattuali delle varie tariffe, documentati sulla definizione di condominio, e otterrai la risposta. Se non ti interessa, è inutile che partecipi a questa discussione, altrimenti contraddici te stesso.
Qualcuno ha citato l'unicità del punto di consegna, definita come il divieto di usufruire di più punti di consegna per la stessa utenza (fatte salve alcune eccezioni che permettono di ottenere un secondo contatore per usi particolari, come le pompe di calore o la ricarica dei veicoli elettrici), cio è l'esatto opposto di un impedimento al contatore unico.
Quanto alle frodi fiscali, possono sussistere se le condizioni contrattuali non vengono rispettate. Non è un discorso banale come la "rinuncia alle agevolazioni", in quanto è illecita anche la cessione a terzi, sia a titolo gratuito che dietro semplice rimborso, di energia con una tariffa più cara e/o più tassata rispetto a quella che i terzi soggetti potrebbero ottenere intestandosi una regolare fornitura con condizioni conformi alle loro attività.
Non è un caso se la posizione fiscale del condominio è differente da quella di una persona fisica, da qui l'attribuzione di un diverso codice fiscale e la diversità del concetto di "terzi".
Se la tariffa per altri usi fosse espressamente riservata alle attività delle sole parti comuni del condominio, allora sarebbe un bel guaio perchè non si potrebbero alimentare la centrale termica, l'impianto autoclave condominiale, il centralino dell'antenna TV, il citofono ecc.. tutte attività il cui consumo di energia attraverso il contatore condominiale sarebbe attribuito (totalmente o in parte) alle singole unità immobiliari che fanno uso di tali impianti. Si potrebbero alimentare solo alcune utenze come le lampadine che illuminano le sole aree comuni, le prese di servizio usate per la manutenzione delle sole aree comuni, l'ascensore se non ha fermate all'interno delle proprietà individuali..
Modificato: da LB81
Link al commento
Non è solo questo. Le agevolazioni fiscali valgono solo per l'abitazione principale. Io posso avere 2 unità immobiliare nel medesimo edificio ma una sola può essere abitazione principale, anche adieacenti. Se le 2 unità sono distinte da due parcelle differenti sono tenuto a stipulare 2 contratti di fornitura elettrica di cui uno solo può godere della tariffa agevolata.
Questo nel rispetto delle regole, poi diviolazioni di legge se ne fanno anche di ben più gravi senza che vengano rilevate e sanzionate, ma questo è un altro discorso.
Link al commento
probabilmente al primo controllo incrociato (comune , fisco o altro ) si accorgono e allora per voi potrebbero essere rogne.
se proprio volete tenere questa situazione ambigua chiedi il parere di un legale.
vedrai che ti invitera' a mettervi in regola.
enel quando parla di forniture al condominio si riferisce ai servizi comuni e non a forniture condivise tra condomini . CIO' E' VIETATO.
Modificato: da ivano65
Link al commento
Se ti ho scritto che esistono documenti interni ad ENEL
E' carta straccia in tribunale, valgono le condizioni contrattuali che il cliente ha letto e firmato. Le quali non contengono alcuna clausola che limiti l'applicabilità delle tariffe BTA alle sole parti comuni del condominio. Non inventate fanta-leggi, che ne esistono già troppe.
Tra l'altro, molti condomini che hanno tali forniture hanno già subito accurati controlli della Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, essendo prevalentemente situati in zone di villeggiatura. E di illeciti ne hanno scoperti molti (affitti in nero, modifiche abusive non condonate, false dichiarazioni sulla superficie calpestabile ecc). Per me il discorso è chiuso, se non avete documenti da presentare.
Link al commento
Per i nuovi allacciamenti può darsi, mi risulta che all'atto della richiesta di allacciamento collettivo vengano predisposti dei contatori per le singole unità catastali (idonei alla potenza richiesta), e successivamente vengano assegnati ai rispettivi utenti per l'attivazione del contratto.
I condomini che ho citato sono preesistenti (i più recenti risalgono agli anni '70) e inizialmente ripartivano i consumi in base ai millesimi (criterio non più ammesso dal Codice Civile). In taluni casi, l'ENEL aveva installato a valle dell'unico contatore un curioso pannello di lamiera con i soli interruttori limitatori per l'allacciamento delle singole unità abitative, quindi la potenza prelevabile era limitata ma i singoli consumi non venivano conteggiati separatamente. Che si tratti di situazioni "in deroga" nell'attesa di adeguamento da parte del distributore?
Modificato: da LB81
Link al commento
  • 4 weeks later...
Alcuni giorni fa ho richiesto ulteriori informazioni sia ad ENEL Distribuzione che ad ENEL Servizio Elettrico, oltre che ad un avvocato penalista.
ENEL Distribuzione afferma che l'allaccio collettivo può essere richiesto a livello condominiale per contenere i costi, ma è comunque possibile allacciare singolarmente le sole utenze interessate. Ciascun utente ha la facoltà di non allacciarsi alla rete pubblica, dotandosi di un impianto di autoproduzione di energia elettrica per coprire il proprio fabbisogno (pagando le rispettive imposte ove l'autoproduzione sia tassata).
ENEL Servizio Elettrico afferma che non esistono impedimenti all'applicabilità della tariffa BTA6 per l'alimentazione dell'intero fabbricato, a condizione che non si richieda l'IVA agevolata al 10 %, essendo questa ultima riservata ad alcuni casi particolari come l'alimentazione dei servizi condominiali in edifici ad uso residenziale. Quindi il contatore unico sarà assoggettato ad aliquota IVA 22%.
L'avvocato afferma che l'energia elettrica prelevata da un contatore intestato al Condominio costituisce proprietà comune, e la destinazione d'uso è vincolata al regolamento condominiale redatto ai sensi del Codice Civile, il Condominio non può essere considerato quale "terzo soggetto" non avendo né personalità fisica né personalità giuridica. A tal fine, in tutti i casi in cui un condomino si è appropriato di energia elettrica attraverso una fornitura destinata esclusivamente ad alimentare i servizi comuni, facendone uso proprio, è stato applicato il reato di appropriazione indebita e non di furto. Il furto (eventualmente aggravato) presuppone la sottrazione di un bene di proprietà di terzi.
Link al commento
