Andrea B90 Inserito: 20 gennaio 2014 Segnala Inserito: 20 gennaio 2014 Salve a tutti avrei un impiantino un po particolare da fare ma da solo non ci riesco e gradirei un vostro aiuto. in poche parole ho 10 applique ognuno con 2 portalampade...un portalampade lo devo alimentare con un semplice pulsante e il suo relè luci scale mentre l'altro deve essere alimentato con una linea notturna e questa mi deve funzionare anche come emergenza con un gruppetto di continuità..ora desidero che qualcuno di voi mi aiuterebbe ad assemblare il tutto...grazie mille in anticipo a tutti voi..
Elvezio Franco Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Temo che una linea non basti perche' tu vuoi fare due funzioni che non si possono abbinare. Un portalampada di ogni applique lo collegherai parallelamente a tutti gli altri e avrai i due fili che collegherai al rele'-pulsanti. Gli altri 10 portalampada in egual modo li porterai all'uscita dell'UPS attraverso il sistema di accensione (che non hai menzionato). Due funzuioni-due linee
Andrea B90 Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Carissimo Franco la verità io avrei pensato ad un relè con contatti c no nc e su di questo giocare con una sola linea sia la notturna e sia l' emergenza..secondo te si potrebbe fare? aiutami ti prego
Elvezio Franco Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Ciao,purtroppo le info che dai non sono chiare perche' non specifichi per esempio la differenza tra le luci a pulsante e le notturne.....forse perche' hai due potenze diverse su ogni portalampada(dei due)? ad un relè con contatti c no nc Questo lo avevo capito ma non e' utilizzabile perche' tu vorresti tre tipi di accensione a questo punto perche' se chiedi una luce normale a pulsante-una utilizzabile come notturna e poi emergenza come facciamo a commutarle e renderle indipendenti nello stesso tempo?
fraandco Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 viene a costar meno ed è cosa più pratica e sicura mettere una luce d'emergenza classica esterna a fianco anzi ne puoi anche mettere una ogni 2.. totale:5
Andrea B90 Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 scusate ma sto impazzendo ...allora ricapitolando in un applique ho due portalampade uno mi funzionare con la sua linea comandata da un relè luci scala mentre l altro mi deve funzionare con un altra linea che mi fa sia da notturna che da emergenza con un gruppetto ups
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Se proprio vuoi fare così,Ti ci vogliono 3 fili....Filo 1 comune (neutro) tra i due portalampadeFilo 2 (fase) portalampada n. 1 ovvero comando pulsanteFilo 3 (fase) portalampade emergenza/notturnaE poi avresti il filo di terra Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad2,7
Andrea B90 Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 caro simone il problema non è per il passaggio dei fili ma di come collegarli e su cosa collegarli e che materiale usare
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Bhe dal lato portalampade te lo descritto...Dall'altra parte, un filo va al relè/temporizzatore e l'altro al gruppo di continuità che si accende in un determinato orario, non capisco dove sta il problema. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Maurizio Colombi Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Ma benedetto Andrea! Due portalampada, due linee, due servizi......cosa c'è di tanto strano? Una fase su un portalampada, una fase sull'altro portalampada, il neutro in comune. Alimenti una fase con il luce scala, alimenti l'altra fase con il programmatore per la notturna. Monti una lampada tradizionale un po' potente per l'illuminazione a tempo, monti una lampada abasso consumo di bassissima potenza per l'illuminazione notturna.
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Quoto Maurizio :-) Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Andrea B90 Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 simone a me il gruppo mi deve funzionare quando non c'è corrente... no in un determinato orario come dici tu
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Gli metti un relè che si Diseccita quando manca corrente e l'alimentazione del gruppo di continuità la fai passare tramite 2 contatti "normalmente chiusi"Così quando manca corrente il relè si Diseccita "si spegne" e "accende" il groppo di continuità.Sso stato chiamo? Lo fatto il più semplice possibile Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Andrea B90 Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Maurizio ma hai capito quello che devo fare sta benedetta notturna mi deve funzionare anche da emergenza... se dovevo fare quello che mi hai spiegto tu ci sarei arrivato anche io
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Ovvero... I contatti normalmente chiusi li metti dopo il gruppo di continuità... Che fungono da "interruttore" per accendere le lampade Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 In poche parore metti un relè alimentato direttamente con 2 contatti nc, quando manca corrente il relè si spegne chiude i contatti e alimenta le lampade Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Andrea B90 Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 sei stato chiarissimo simone ma mi saresti ancora piu' chiaro se facciamo uno schemino
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Mmm...:-) domani se riesco te lo faccio:-) Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Andrea B90 Inserita: 20 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 simone forse ne sono uscito a capo correggimi se sbaglio se prendo un relè sul C ci collego il portalampada che deve fare sia notturna che emergenza sul NO ci collego l' uscita ups sul NC ci collego l' uscita del orologio che mi fa funzionare la notturna ...e A1 che ci collego?
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 Nonononono.....Faccio schema poi capisci.... Mmm per qualcuno mi deve dire come mettere una foto sul forum dall'app Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad2,7
Simone888 Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 (modificato) A1 =bobina relè alimentata diretta... Scusa ma non mi carica una foto fatta con ipad :-( Comunque se ragioni un attimo e semplice Modificato: 20 gennaio 2014 da Simone888
Maurizio Colombi Inserita: 20 gennaio 2014 Segnala Inserita: 20 gennaio 2014 E fare la notturna direttamente da UPS...........senza rompersi le corna con relè e pastrocchi vari!
Maurizio Colombi Inserita: 21 gennaio 2014 Segnala Inserita: 21 gennaio 2014 come avevo detto subito ? Cosa, dove, quando?
