Misura Della Q.ta Di Fluido
Che sensore posso utilizzare per misurare la q.tà (litri) di fluido (acqua o olio) che attraversa una conduttura?
Il sensore andrebbe collegato al PLC per l'elaborazione dei dati (impulsi o analogico).
Ringrazio anticipatamente per la gentile collaborazione.
Salve,
Per circuiti sotto pressione, un misuratore massico (flowmeter).
Io ho utilizzato il Danfoss, adesso diventato Siemens.Molto preciso. B)
Principali variabili Qta':[L/min] litri/minuto ; densita'[gr/cm3 ] grammi/centimetro cubico.
Lettura analogica 4-20 mA
Modificato: da Savino
se la condottura è grande e non puoi bucarla, esistono dei misuratori di portata a ultrasuoni che si aggangiano vicino al tubo. Se stiamo parlando di tubi piccoli esistono dei flussostati analogici, ce ne sono di tante marche.
Danfoss, IFM ecc.
Ma la condottura è in pressione? Che diametro ha il tubo? La temperatura ambiente in che range si trova? L'acqua in questione è particolarmente dura?
Indipendendentemente dall'applicazione il sensore che utilizzerai probabilmente avrà un'uscita analogica per essere collegato al plc.
In azienda utilizziamo dei flowmeters della Endress+Hauser: ce ne sono di tutti i tipi, molto affidabili e ben costruiti. Prova a guardare sul sito e cera "nella sezione "Flow".
B)
Attenzione al tipo di flussometro usi. Principalmente ne esistono di due tecnologie: massici e magnetici.
I massici, misurano la massa :D (1 kg di acqua, 1 kg di olio)
Quindi attento se devi misurare fluidi con differenti pesi specifici.
I magnetici misurano una capacità (litri di acqua, litri di olio). Ma Attenzione che i magnetici funzionano solo con liquidi conduttivi (acqua ecc NON olio).
Vorrei aggiugengere alcune tipologie sempre che se ne sappia di più del processo per poter discriminare poi una soluzione o l'altra :
-Flangia tarata (pressione differenziale)
-Turbina (ruote ovali ecc...)
-Ventolina (inserimento)
-Vortex (a vortici)
-Magnetico
-Massico
-Ultrasuoni
Fai prima ad entrare qua portata e poi a selezionare il tool applicator, vedrai che ti toglierà molti dubbi tecnici. Poi per quelli commerciali e tutt'altra storia.
