Lavatrice Whirlpool Awo 7106. Non Si Accende.
Casimiro Sarluca
Inserito: (modificato)
Lavatrice Whirlpool AWO/D 7106/1, non si accende.
La macchina si è spenta all'improvviso durante un lavaggio.
Dopo aver estratto la Logica (Whirlpool L1373), noto la resistenza R020 da 22ohm lesionata e l'induttanza da L003 470uH con una bolla.
Procuratomi lo schema noto che stanno all'ingresso della 220V e vanno ad alimentare direttamente l'integrato U002 LNK304PN, quindi istintivamente immagino che R020 e L003 si sono guastate per l'IC in c.c., mi procuro i componenti di ricambio e per precauzione sostituisco anche i condensatori C022, C023 da 4,7uF 400V e C024 da 47uF 50V.
La macchina ha ripreso a lavorare, da circa 10 giorni.
Ho cerchiato in rosso i componennti sostituiti, forse questa soluzione può servire a qualcun altro ;)
Modificato: da Casimiro Sarluca
Elvezio Franco
Grazie Casimiro,volendo potevi metterla subito in guasti risolti. ;)
Casimiro Sarluca
Prego :)
Non avevo fatto caso alla sezione guasti risolti, posto anche li?
Buongiorno Casimiro,
Avrei 2 domande:
a) quindi la spia di accensione rimaneva spenta?
B) costo dei ricambi?
A me non si accende la spia dell'accensione e sembra che non arrivi corrente. Ho verificato che dalla presa arriva comunque corrente regolarmente.
Hai sostituito da te i pezzi?
Grazie.
Leonardo
